dobermann
Radio
Hallo, was für eine Taste muß ich bei meinem originalen Radio der Marke Grundig für eine Taste drücken, nachdem ich den code eingegeben habe?
Hallo, smart profi, weißt du auch wie ich das Radio wieder zum Laufen kriege, wenn ich mehrmals den falschen Code eingegeben habe, bzw. nach dem Code immer die Falsche Taste gedrückt habe?
du vermutlich garnicht.
ausbauen, ins center bringen, einschicken nach grundig zum decodieren.
so kenn ichs von anderen automarken, sollte bei smart nicht anders sein.
würde vorher aber mal im center anrufen,
denn wenns so geht ?, fallen da natürlich auch kosten an, die sich zb. bei nem cassettenradio evtl. nicht rechnen würden.
das ist falsch.
warte mal eine längere zeit, am besten angeschaltet lassen. Die Zeit zwischen den Eingaben wird nur länger.
ja habe mich damit auseinandersetzen müssen, da ich meinen Code nicht kannte :/
du kannst auch das Radio aufmachen, und den Reset des µC ganz oft gegen masse legen, dann hast du garkeine zeit dazwischen ... *fg
Ich krame diesen Thread nochmals hervor: Welche Möglichkeiten gibt es mittlerweile, um das Radio selbst kostengünstig zu resetten?
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
