d2000
Frage zu:Reserverad 5. Rad dabei...
es ist ja bekannt, dass der "for two" kein reserverad hat, nun hatte ich schon 2 ausfälle, wobei ich die Rep-Dose nicht verwenden konnte (reifen total hin). jetzt nehme ich immer ein 5. rad mit:"135/70-15" also das für vorne.
MEINE FRAGE: wenn ich hinten einen platten habe und ich mein ersatzrad :"135/70-15" statt dem ordnungsgemäßen :"15 175 55" verwende und nur langsam ca 40 Km/h für eine max. 20 Km-strecke einsetze um nach hause zu kommen, würdet ihr das auch riskieren oder nicht? freien lauf hat das kleine rad hinten auch, ich habe es mal für ein paar meter ausprobiert und es läuft soweit ganz gut. vieleicht ist ein reifen/felgen-fachmann unter euch, der was dazu sagen kann.
Danke für eine antwort.
mfg sascha :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von d2000 am 03.10.2006 um 01:45 Uhr ]
d2000
hi sascha,
die dimensionen der reifen sind aber
135/70-15, zu 175/55-15 ;-)
der abrollumfang ist fasst identisch
179,1cm zu 180,2cm, differenz 0,6%.
somit schädigts du auch kein differential
durch stark unterschiedliche radumfänge.
als ersatzrad für die strecke zum nächsten reifendealer kein problem.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 02.10.2006 um 07:32 Uhr ]
natürlich!!!!! 135/70-15
da habe ich was verdreht... Danke Dieter
MfG Sascha :roll:
d2000
Soweit ich weiß passt aber die Felge für das 135er Rad nicht hinten drauf oder bietet Smart da eine gesonderte Felge an?? :-? :-?
Natürlich passt die. Nur sollte man drauf achten, dass die Profiltiefen sich nicht zu sehr unterscheiden bei den Räder und dem Ersatzrad, sonst sind's schnell mehr als Dieters 0,6% und dem Diff' tut's weh.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Ich würde es nicht machen.
Wofür gibt's den den ADAC?
MfG
Dino71065
P.S. Fast 20 Jahre Mitglied, die kommen auch! :-D
Ja passen tut die nur schleift der Reifen nicht wegen der Einpresstiefe nicht hinten an den Dämpfern :-?
Kann nicht mal wer rausgehen und das testen, damit hier nicht alle rätseln?
Mir ist zwar noch nie was passiert, hab auch nen Reifenpilot dabei, aber ich will auch selbst schnell weiterfahren könne ohne 1 Stunde auf ADAC zu warten.
das vordere rad geht hinten problemlos drauf. Weiß es aber nur bei der 135er bereifung da ich es auch mal wissen wollte habe ich es probiert.
Schleift also nix auch wenn der Wagen danach komplett abgesetzt wird?
hat d2000 doch bereits ganz oben geschrieben, das es geht :roll: :roll: :roll:
Am 03.10.2006 um 14:27 Uhr hat madtux geschrieben:
Ja Tuxxi der Beitrag wurde aber einen Tag später nachträglich editiert und wenn ich weiß um welches Thema es geht lese ich mir nicht nochmal den ersten Beitrag durch. 8-)
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
