Pimpin_J
Smart quietscht
hab seit neustem ein komisches "quietschen" in unteren Drehzahlen wenn der Smart kalt ist.
Der Smart wurde vor ein paar Wochen von SW gechippet und ein paar Tage später fing es an. Dachte erst es sei der Keilriemen aber dann wär das quietschen permanent und das ist es eben nicht. Wie gesagt nur in den unteren Drehzahlen und niedrigen Gängen. Jemand ne Idee was dass sein könnte? :roll:
Smart 4-2 Passion SW Chiptuning
Headunit: Alpine CDA 9812 RB
Frontsystem: Kenwood PS1700P
FS Amp 1: Ampire M85 4 Kanal
Sub Amp 1: Emphaser EA1350D Mono Block
Sub Amp 2: Emphaser EA1350D Mono Block
Subwoofer: 2x JL Audio 10W6v2 im BR Gehäuse
Powercap1: Rodek HC12 (12 Farad)
Powercap2: Dietz (1 Farad)
Powercap3: Dietz (1 Farad)
das könnte ein abgerissener Stehbolzen vom Auspuffkrümmer sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo
habe ähnliches Problem mit dem "quietschen" - bei mir tritt es immer auf wenn ich den Wagen anlasse. Keilriemen hab ich auch schon geprüft - alles ok
Könnte das auch ein Problem mit dem Stehblzen sein?
Viele Grüsse und Danke
Tom
wenn es ein Benziner ist, mit großer Wahrscheinlichkeit, ja.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Mein CDI klingelt zeitweise im Leerlauf, ziehe ich an dem Lappen des LLK isses wech. Macht er aber schon seit 3 Jahren würde auch gerne wissen was das ein könnte
danke Gerhard für schnelle Antwort.
- muss ich mir da Sorgen machen ?
- kostet die Reparatur ein Vermögen ? :-?
danke und Grüsse Thom :-x :-x
danke und Grüsse Tom :-x :-x
Am 01.10.2006 um 20:45 Uhr hat Timo geschrieben:
.....lose?
@Tom
sollte die Ursache tatsächlich ein abgerissener Bolzen sein, ist die Repartur schon etwas aufwendiger, weil zumindest der TL demontiert werden muss. Zulässig ist es nicht so rumzufahren, wegen undichtem Abgassystem und Geräuschentwicklung.
In der Praxis gibt es aber einige, die so rumfahren, weil das Geräusch meistens nur kalt vorhanden ist. Aber es wird auch nicht besser.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ne der LLK ist fest!
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
