iidollarii
Passt Original Brabus Aspuff an meinen Pure?
ich habe die Möglichkeit einen gebrauchten Brabus Endtopf eines Newliners, Bj. 05 zu bekommen, passt der ohne weiteres an meinen Pure, Cabrio, Bj. 2006? Benötige ich eine extra ABE?
(Dass ich die Heckblende auf Mittelrohrausschnitt umrüsten muss ist klar).
Danke Euch
Solange es keiner für den Diesel oder die Highline Variante(Brabus) ist dürfte der passen.
hi hubert,
der pott passt.
abe braucht es nicht, da deine kugel damit
schon ab werk ausgerüstet werden kann.
eine neuwertige brabus-kunststoffheckblende
für den auspuff hätte ich noch. ;-)
gruss
dieter
danke für eure schnellen antworten.
@dieter: welche farbe hat denn die blende und was willst du dafür (eigentlich hatte ich ja mit ner brabus blende geliebäugelt, aber die dinger sind ja sche... teuer)?
nicht nur teuer, sondern auch so richtig sche*ße. Die Blende (Edelstahl) hat die Angewohnheit, durch die Hitze die entsteht, dein Heckpannel mit der Zeit zu deformieren, und es kann sogar an gewissen stellen reißen.
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
und genau deshalb ist die schwarze kunststoffblende
besser, weil da auch ein der blende angepasstes hitzeschild bei ist.
hubert hast ne pn ;-)
@SMARTIPERCY
Was soll sie kosten oder tauschst du sie gegen die Heckblende aus Edelstahl???
Bitte um eine Antwort MfG Tim
Bilder Upload
ich habe das schwarze für hinten drunter ;-)
aber das ding gefällt mir nicht an meiner silbernen kugel.
sieht sich jemand in der Lage das Ding zu lackieren? :) (z.b. silbern)
das sollte ich hin bekommen. 8-) :-D
würde dann im tausch mit meiner gehn.
hast ne pn.
gruss
dieter
HI smartipercy,
ist die brabus-kunststoffheckblende noch zu haben ?...und was soll die kosten ?
Grüsse
Pegausxl
p.s. Passt die an einen oldliner ?
    • Hallo, um am 451er mhd die beiden Schläuche zum Klimakompressor auszutauschen, plane ich das Heckantriebsmodul abzulassen (oder hat das hier schon jemand ohne Ablassen geschafft?). Durchführen werde ich das in einer Mietwerkstatt. Ich habe das noch nie gemacht und habe vor dem Ablassen deshalb wirklich großen Respekt, weshalb ich für ein paar Tipps von den erfahrenen Usern sehr dankbar wäre.   Gekauft habe ich u.a.: 2 Spanngurte (mit den im WIS angegebenen Eigenschaften) zum Sichern des Fahrzeugs auf der Hebebühne, Ablassbolzen (BGS 6642), die beiden Schläuche (kommen mit neuen Dichtungen), Satz Trennwerkzeug für Verschluss der Klimaleitungen (ca. 10 Euro), Fuchs RENISO PAG 46, neuen Trockner (Kondensator vor ca. 4 Wochen getauscht, deshalb dürfte der eingebaute inzwischen gesättigt sein).   Handbremse: Vereinzelt habe ich im Internet gelesen, dass vor dem Ablassen die Handbremsseile ausgehängt werden sollten. Reicht es, wenn die Handbremse nicht angezogen ist oder müssen tatsächlich die Seile ausgehängt werden?   Verkleidung: Muss das CBS Heck ausgebaut werden oder reicht es nur die Heckschürze auszubauen?   Ablassen: Statt der schicken Motoraufnahmevorrichtung aus dem WIS wird ein Getriebeheber zum Einsatz kommen, welchen ich am Getriebe im Bereich der Ablassschraube für das Getriebeöl ansetzen würde. Das Ablassen erfolgt nicht durch das Hochfahren der Hebebühne sondern über den Getriebeheber. Ist das so in Ordnung?   Anheben: Das Heck sollte denke ich am Ende so weit angehoben werden, bis der Integralträger an allen vier Punkten die Karosserie berührt, bevor wieder die Originalschrauben reinkommen. Sind diese Stellen frei einsehbar oder ist es doch eher so, dass man mit dem Anheben über den Getriebeheber aufhört wenn man das Gefühl hat, nun das gesamte Fahrzeug anzuheben?   Fallen euch typische Fettnäpfchen ein, in die jeder Anfänger beim Ablassen tritt?   Vielen Dank!
