Philipp78
Etwas knackt beim Lenken
Hallo Smart-Gemeinde,
bei meinem cdi kommt folgendes in der letzten Zeit immer wieder vor:
Beim starken Lenken (z.B: beim Parken) knackt es ganz laut (im Innenraum hörbar) irgendwo forne, ich meine links.
Es knackt nur einmal je Lenkbewegung.
Es kommt so vor, als ob etwas hängen bleiben und dann losreißen würde.
Das Knacken hat ein Nachläuten (wie eine Feder).
Habe ich gebrochene Feder?
Danke
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Könnte man fast von ausgehen.
Welches Baujahr hat Deine Kugel?
Schlag´ mal das Lenkrad ganz in eine Richtung ein und leuchte mal mit einer Taschenlampe auf die oberen Windungen der Feder.
Wenn die nicht mit der obersten Windung aufliegen, das Ende der Feder nicht gerade und / oder rostig ist, evtl. noch einen blanken Metallzipfel hat, dann liegt ein Federnbruch nahe.
Jochen
Danke für die Beiträge!
Meine Kugel ist 2001-er Bj.
Er hat derzeit 155.000 km drauf ich denke mal auf Kulanz brauche ich nicht zu hoffen.
Ich werde auf jeden Fall erstmal selber nachschauen.
mfg
Philipp
Auf jeden Fall auf Kulanz drängen, das geht sicher durch, wir hatten kürzlich einen mit knapp 180000Km, bei dem die Federn auf Kulanz erneuert wurden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ich habe letztes Jahr mit 128tkm auf der Tachouhr auch die Federn auf Kulanz getauscht bekommen. cdi Bj2001, scheint wohl ne Krankheit zu sein.
Adda,
Martin
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
