LuckyDevil
Neues Radio..nu Strom?
Soderlerle,hab nu endlich ein neues Radio in meinem kleinen Würfel.Hab es erstmal ganz normal angeschlossen über die vorhanden Stecker.
Nu is ja leider noch das Problem,das es Radio die Einstellungen verliert wenn ich die Zündung ausschalte.
Kann mir wer sagen welche Kabel ich vertauschen muss wegen Zündungsplus und Dauerplus? Oder muss ich mir da noch nen Adapter holen?
Über Antworten wird sich ausgiebig gefreut...
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
Zündungs- und Dauerplus.. meistens sind das das gelbe und rote Kabel.
Was für ein Radio hast du denn? Viele Modelle bieten heute schon die Möglichkeit, direkt am Kabelbaum umzustecken, weil Stecker in den Kabeln integriert sind...
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente Onlineshop mit Smart-Special
Hab den Onkel hier: KLICK MICH
Na dann werd ich morgen mal schaun das ich die Kabel verstaue.Achja.Matze..ich meld mich nochmal bei dir bezüglich meiner Bestellung.Hab imo Arschviel um die Ohren.
@LuckyDevil...
Also ich hab das Radio auch: da kannst Du die Kabel direkt am Kabelstrang umpolen - da sind kleine Stecker dran....
Mit dem radio bin ich sehr zufrieden ...für den Preis....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen :) bin eben zum Auto runter.Ok,das klappt nu das alles gespeichtert wird.
Gibt es so etwas wie nen Verteiler das ich das Dauerplus auch an das Zündungspluskabel stecken kann? Also das ich nich den Schlüssel drehen muss um Musika Lustika zu hören.
dann musst du das radio aber auch immer per hand ausschalten... ob das so gut is?
man wird älter und vergesslicher ;-)
Falsch..DU wirst älter und vergesslicher ;-)
Hab es bislang in all meinen Wagen so gehabt und bin es gewohnt.Deswegen soll es im Smart auch so sein.
hat einer von euch beiden vielleicht mal ein Photo von dem Pioneer Radio im Smart. Ich habe es auch in die engere Wahl genommen. Mir ist aber auch die Optik wichtig.
Danke und Gruß
Miracel
schau mal in die bed-anleitung, bei etlichen radios kann man die zündungsabhängigkeit in irgend nem softwaremenu abschalten. bei andren gibts evtl auf der unterseite nen kleinen schiebeschalter dafür, wie bei meinem ollen sony. auf keinen fall die kabel am kabelbaum brücken, weil sonst das ganze auto daueranbleibt... :roll:
Alles wird gut!
Mach ich mal am Wochenende...
Bei mir paßt es optisch sehr gut: schlichte Front, die beiden Drehregler passen zu meinen Brabus-Akzentteilen....und ich kann sogar die Farbe (10 verschiedene) von Display + Tasten getrennt wählen - mein Brabustacho ist rot/weiss bei Licht ...
:-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hab noch eines gefunden im Webspace:
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Danke ! Das sieht doch ganz gut aus.
Miracle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Miracle am 22.09.2006 um 01:19 Uhr ]
pioneer hab ich auch erst überlegt, doch das stand etwas weit vor (zumindestens die modelle ich die gut fand) werd heute abend mal ein einstellen. Ein Freund von mir hat JVC und hat sich gewundert das meins so gut wie bündig ist mit der Verkleidung ! Ist übrigens ein Alpine
MK2
Mal wieder ne kleiner Nachtrag.Bin super zufrieden mit dem Onkel von Radio.Nur eine sache geht mir tierisch auf den Keks.Egal was man macht.Anderer Track,Lautstärke + oder -.egal was.Immer gibt dieses Teil einen Piepton von sich.Quasi ein Bestätigungspiepen..es nervt mich aber.
Hab in der Bedienungsanleitung nix gefunden wie man es abschalten kann.
Gibt es da nen Trick???
lautsprecher ablemmen ;-)
bei meinem alpine kann ich das ausschalten, kann mir garnet vorstellen das das bei pioneer net geht, schon mal durchs menü gekämpft?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@Rici:
Wie hast Du die Funktion bei Deinem Alpine denn ein bzw ausgeschaltet?! Will mein Radio auch zusätzlich so betreiben, dass es bei ausgeschalteter Zündung einzuschalten ist. Im Moment läuft es nur über Zündung.
Hab ein Alpine CDA-9884R.
Find da aber nix inne Anleitung zu.
Grützi
@smarte_kugel
hast du gesehen von wan der Beitrag ist :o
Ich glaube Rici ist hier auch gar nicht mehr aktiv.
Ja hab ich gesehen, aber der Versuch war doch nicht strafbar, oooooooooder?! :-D
Kannst DU mir denn ne Antwort drauf geben bzw meinen neuen Beitrag im Sound-Foum mal bitte lesen?! :)
    • By the way, lass Dir nicht erzählen, daß es für die Getriebesoftware ein Update gibt, welches diese Problematik behebt! Dieses "Betrugsupdate" wurde einzig und allein zu dem Zweck ersonnen, die Garantiekosten für Smart zu reduzieren. Es gab nämlich Zeiten, da ist dies schon in der Masse während der Garantiezeit aufgetreten und die Garantiekosten schossen für Smart in den Himmel, daraufhin wurde dieses Update programmiert, das auch nix anderes macht als zuerst den ersten Gang einzulegen, um die Getriebeeingangswelle durch die Synchronringe zum Stillstand zu bringen und darüber hinaus auch noch deren Drehzahl, die durch einen Sensor detektiert wird, zu ignorieren und den Rückwärtsgang anschließend trotzdem rein zu würgen, was man dann akustisch mehr oder weniger als "Zähneputzen" im Getriebe hört. Aber auch wenn nichts zu hören ist, ist es für die Synchronringe des ersten Gangs materialmordend! Da sind mittelfristige Folgeerscheinungen in Form von Getriebeschäden vorprogrammiert! 😮 Und dazu besitzen die Mercedes Werkstätten noch die Unverschämtheit, Geld dafür zu verlangen! Das einzige, das hilft ist der Austausch der Kupplung!
