Kenobi
lenkrad
SUCHE das lenkrad mit schaltwippen ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kenobi am 15.09.2006 um 19:59 Uhr ]
ähm wieviele speichen is eigentlich wurscht dachte das 2 speichen gibs gar net mit schaltung...
mit esp für nen src blackstar ^^
dann brauchst du ein 3-speichen.
das du dann im SC mit entsprechender software noch freischalten lassen musst.
(kosten ca. um ? 170,- euro)
lenkräder bei ebay
bei vielen über ebay vertickerte lenkräder
sind die wickelspulen hinten am lenkrad defekt
(könnte man-mit fachwissen-aber deine vom
2 speichen lenkrad umbauen)
gruss
dieter
PS:
die bieter von dem einen 3-speichen das knapp bei 700,- euro steht, haben voll den
schuss !!!!, in der regel gehn die für um 350,- weg.
für knapp mehr bekomm ich schon das neue
kleinere brabus mit schaltung 8-)
Genau das mit den 3 Speichen und funktionierendem Lenkwinkelsensor hab ich noch hier liegen für 350 gehört es dir.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Dafür haste dann deinen persönlichen Jochen, den du innen Hintern treten kannst, wenn's nicht funktioniert.... aber wenn's dir zu teuer is, ersteiger eins bei ebäh, Geiz kann noch teurer werden....
(Helmut Schmidt)
Zu Verschenken hab ich auch nichts und wie schon gesagt bei dem Lenkrad funktioniert der Lenkwinkelsensor da das Lenkrad im Momment noch im Fahrzeug eingebaut ist.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
jepp.. bei utzle weisst was du bekommst... ebay wär mir beim lenkrad ein wenig zu heikel...
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
billiger wirst du kaum rankommen :)
so ein Schaltwippen-Lenkrad hat auch seinen Preis
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Hallo MBNalbach, das ist ja mein Problem.  Wenn ich den Knopf gedrückt halt, höre ich ein klackendes Geräusch, vermutlich die Entriegelung. Sobald ich das Dach anheben will, ertönt ein ähnliches Geräusch. Ich vermute, das das Dach dann wieder verriegelt. weil sich nichts mehr bewegen lässt. Das mit dem Bewegen des Daches beim Entriegeln werde ich aber noch mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder. cu bobby59
