Nexi
HILFE!!! smart quietscht - auch OHNE bremsen!
Hey Leute- ich bins mal wieder...
Will net lang drum rum reden, deshalb hier mein Problem:
Wenn ich mit meinem smart an eine Ampel heran fahre und ihn (entweder selbstständig oder ich übernehme das) herunterschalten lasse, ist manchmal so ein leichtes quietschen zu hören AUCH WENN ICH DABEI DIE BREMSE GAR NICHT BETÄTIGE!!!! :-?
Auch wenn ich anfahre ist es manchmal zu hören.
Das für mich seltsame an der ganzen sache:
* das quietschen tritt nicht ständig auf
* es ist nicht bei jedem bremsen zu hören- wenn ich z.B. relativ stark bremse und den wagen nicht "ausrollen" lasse hör ich nix!
* es tritt meist in verbindung mit herunterschalten, bzw. automatischem auskuppeln des smarts auf
Zur Beschreibung des QUIETSCHGERÄUSCHES:
Es hört sich an, als ob ein LKW mit abgefahrenen bremsen neben mir zum stehen kommen würde (blos nicht ganz so laut!)
-wie aber können es die bremsen sein, wenn dieses geräusch auch auftritt wenn ich gar nicht bremse, es ja sogar MANCHMAL beim anfahren auftritt :-? :-?
Und beachtet bitte: es tritt auch nicht IMMER auf!
Hab im forum auch schon nach ähnlichen Leiden gesucht, kann es aber mit meinem irgendwie nicht identifizieren...
BITTE HELFT MIR :(
MFG NEXI
Gewöhnlich-aussergewöhnlich :D
Hi Nexi,
Hab mal irgendwo gelesen, dass ein solches Geräusch bei abgenutzten Bremsbelägen erzeugt wird. Vielleicht auch wenn nicht gebremst wird. Solltest mal Deine Bremsklötze auf Abnutzung überprüfen.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Hallo Nexi!
So wie Du schreibst, könnte es sein, daß Du in den kleinen Gängen den Kupplungsaktuator beim Schalten arbeiten hörst. Wieviel km hat Deine Kugel denn auf dem Tacho?
Sollte es so sein, dann mach Dir keine Gedanken, die SC schmieren jedesmanl irgendwas anderes drauf und kurz drauf hört man es doch wieder. Ist imho auch ungefährlich.
Liebe Grüße von der Neckar-Alb, Micha
also das mit den abgenutzten belägen hört sich anders an... da fährst erstmal rechts ran und schaust deinen smartie an, wenn das auftritt... denke auch eher an das, was Micha schreibt...
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
ich denke das der beginn der akustischen
bremsbelagsverschleißanzeige vorn ist.
das kann quitschen auch ohne zu bremsen.
prüf einfach mal deine bremsklötze auf dicke
und kuck dabei wie weit der blechbügel der
verschleißanzeige noch von der scheibe weg ist.
sollte der das quitschen verursachen?, liegt
er mit sicherheit schon innen an der scheibe an.
Hallo Nexi -
bei unserem Smart haben sich kürzlich die Bremsklötze zerlegt - also Belag hat sich von der Trägerplatte gelöst. Kurze Sichtprüfung kann nicht schaden, da dieser Defekt wohl häufiger auftritt.
Klaus
meiner quitschte auch so am Anfang, das wurde über die Zeit immer lauter und häufiger. Hab dann die Bremsbelege wechseln lassen, seitdem ist Ruh.
Also check mal die Beläge oder mach es wie ich: lass checken
    • Nochmal vielen Dank!   Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Gestern Abend konnte ich es nicht testen, aber jetzt habe ich es getan und siehe da, es entriegelt! Ich hab es dann manuell ganz heruntergezogen, korrekt? Ebenso habe ich es dann wieder geschlossen, indem ich es von hinten angehoben und auf die B-Säule (nicht C-Säule 🙂 ) gehievt habe. Da ist es eingerastet und ich konnte es wieder zufahren. Vielen Dank für den Hinweis!     Nein, wenn wenn ich es zufahre fährt es soweit es geht und gibt dann kein Geräusch von sich.   Auch wenn davon abgeraten wurde, have ich das versucht. Ich wüsste nicht, wo ich drücken soll, ohne den Stoff einzudrücken. Ein klares Klacken kann ich aber nicht hören.
