TURBO-HH
!!! LADEDRUCK & Leistungs verlust !!!
und schon wieder die gleichen fragen! :o)
möchte mir eine ladedruckanzeige installieren und nun bitte ich die genaue antwort auf die frage : wo anschließen?
zu dem habe ich folgendes problem mein 42 rennt nicht mehr. kann es sein das der brabus auspuff(oldvision) innen zusammen gefallen ist? weil der motor macht keine bösen geräusche und der turbo (großer roadster turbo) hört sich auch gut an.
42 700ccm benziner sw software (84ps) powerrohr popoff brabusauspuff und k&n
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Der Auspuff mit den schrägen Rohren am 700er Motor??? :-?
den auspuffflansch habe ich vergrößert und ist auch dicht.
der motor hatte auch mächtig leistung und nun hat er kein druck mehr.... snieeeeef !
Sonst einer einen tip ???
Am 11.09.2006 um 20:17 Uhr hat TURBO-HH geschrieben:
Schon der erste "Murks". Was hast noch geändert bzw. passend gemacht??? :-?
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Fahr doch ohne Auspuff mal n Stück und guck, ob die Leistung dann wieder da is ....
Ansonsten kannst du eine Ladedruckanzeige am Unterdruckschlauch an der Drosselklappe (ca. 6 mm Durckmesser, Gewebe drum und im Bogen verlegt) mit nem T-Stück (z.B. von ner Scheibenwaschanlage) anschliessen.
P.S. an den Rest: bei mir is auch fast nix mehr original, fährt erstaunlicherweise trotzdem noch :-P :lol:
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.09.2006 um 14:45 Uhr ]
danke das mich mal ein schrauber wie udo_b in schutz nimmt.
wer nicht wagt der nicht gewinnt, also alles ausprobieren was geht !!!
würde aber ohne Puff ein provisorisches Hitzeblech unterhalb des Turboauslasses anbringen, nicht dass Dir da was anbrennt. Bei Vollast kommt da einiges raus.Vor allem bei deinen Ladedrücken :-D
juhuuuu, er läuft wieder..... kat ist raus !!!
Sooooo viel druck.....der hammer !
Turbo-HH:
wie genau hast Du den Auspuffflansch vergrößert?? Stehe vor der gleichen Aufgabe und habe noch keine richtige Lösung.
Einen Sportauspuff habe ich mir aus dem Kopf geschlagen. Diese Protzrohre gefallen mir nicht. Edelstahlheckblenden gefallen mir auch nicht. Wenn die Performance mit dem Serienauspuff nicht ausreichen sollte, werde ich evtl. einen kräftigeren Krümmer bauen und den originalen Kat durch einen 200 Zellen Metallkat ersetzen.
Matthias
Am 23.09.2006 um 12:24 Uhr hat TURBO-HH geschrieben:
Na dann viel Erfolg bei der nächsten Hauptuntersuchung ( mit AU !!)
:-P
smä smäää smäääääää
    • @Broxin - das ist das Zusammenspiel von Felgenbreite und Einpresstiefe.   Die Sommerfelgen sind 7,5 Zoll breit und haben eine ET 32, damit ist die Außenkante der Felge ohne Distanzscheibe  63,25 mm von der Radnabe entfernt.   Die Winterfelgen (vorne) sind 5 Zoll breit und haben eine ET 34 damit ist die Außenkante dieser Felge ohne Distanzscheibe 29,50 mm von der Radnabe entfernt mit 25,00 mm Distanzscheibe sind es gerade mal 54,50 mm und so immer noch 8,75 mm weniger als die Sommerfelgen ohne Distanzscheiben. Mit den Distanzscheiben sind es dann 18,75 mm also knapp 2 cm Unterschied.   Hinten sind die Winterfelgen 6,5 Zoll breit mit einer ET 34.5 und damit ohne Distanzscheiben schon 48,50 mm draußen, mit 25,00 mm Distanzscheiben sind es 73.60 mm und damit (10,35 mm) weiter als die Sommerfelgen ohne Distanzscheiben. Mit den 15 mm Distanzscheiben sind die Sommerfelgen dann 4,70 mm weiter draußen als die Winterfelgen - der Winkel ist wohl ungünstig, so dass sie weiter drinnen scheinen auf dem Bild.   Gruß Marc
