LuckyDevil
Lenkrad steht bissel Schief...
Servus,
hab mal eine Frage.Wenn ich mit meinem kleenen gradaus fahren will steht mein Lenkrad ein bissel nach Links.Sprich es ist nich ganz grad.
Kann man das selber richten?Kenn das noch von älteren Wagen das dort eine art Zahnkranz is wo ich das Lenkrad nur um 3-5 Zähne versetzen mußte.
mfg,LuckyDevil
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
Die Strassen fallen zum Rand hin ab das könnte eine Möglichkeit sein warum es minimal schief nach links steht. :)
Naja,auch auf einem großen geteerten Parkplatz? Daran wird es wohl nich liegen.
Am 10.09.2006 um 18:35 Uhr hat LuckyDevil geschrieben:
Dann laß sicherheitshalber mal die Spur vermessen! Von selbst kann sich das Lenkrad IMHO unmöglich in seiner Verzahnung auf der Lenksäule verdrehen. Es soll allerdings schon Smarts mit ab Werk schief eingebauten Lenkrädern gegeben haben.
braeuti
[ Diese Nachricht wurde editiert von braeuti am 10.09.2006 um 19:39 Uhr ]
Ok,dann wed ich nächste Woche mal ne Werkstatt ansteuern und das prüfen lassen.Wollte eh noch n paar Dinge machen lassen oder besser gesagt nachschaun lassen.
Meins ist mit den Winterreifen schief,mit den Sommerreifen alles i.O.
Am 10.09.2006 um 21:09 Uhr hat LOLer geschrieben:
schau mal, ob die WR "gleich" montiert sind:
es gibt auf den Reifen auf nur einer Seitenflanke die DOT-Nummer, diese muß entweder auf beiden Seiten außen oder innen sein!!
Luftdruck, Profil, Reifentype, Reifenalter nehme ich mal an ist ja schon kontrolliert.
gruß
Hab das selbe Prob nur zur anderen Seite, an der Spur liegt es bei mir net. Ich denke das man da was am Lenkrad machen müßte.
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
Am 11.09.2006 um 12:00 Uhr hat ThEWaTcHeR geschrieben:
der Fehler kann nur an den Reifen liegen (zumindest bei den Vorrednern). Außerdem kann (und sollte man nicht, falls doch irgendwie möglich) ein Lenkrad mit Airbag nicht einfach irgendwie auf dem Lenkgestänge versetzt werden. Dort gibts (inkl. dem Lenkgetriebe) i.d.R. Markierungen, nach denen die Grundeinstellung der Spur vorgenommen wird. Alles andere führt nur zu Problemen und ggf. einem Ausfall des Airbagsystems.
Gruß.
also m.E. darf sich das Lenkrad nicht verstellen.. wenn es jemals gerade stand, darf es sich nicht durch Reifenwechsel oder sonstige einflüsse verdreht haben. Ich würde aufjedenfall die Spur vermessen lassen, da so auch ein größerer Reifenverschleiß, oder ungleichmäßiges Abfahren, daraus resultieren kann..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
das lenkrad versetzen ist die pfuschlösung hintermongolischer dorftreckermechaniker, sorry. weil der spurfehler, den dein kleiner ziemlich sicher hat, damit natürlich nicht beseitigt wird und dir mit der zeit ganz sicher radlager und reifen ruinieren wird. nebenbei stimmt dann auch die lenkwinkelmessung für trust/esp nicht mehr, denn die lenksäule stünde ja immer noch schief. dem airbag dagegen ists egal.
fahr ins SC und bitte darum, nur die spur einzustellen; nicht das ganze fahrwerk vermessen, das kostet das doppelte, und einstellen kann man eh nur die spur. wirst evtl n bissel beharrlichkeit an den tag legen müssen, weils das eigentlich nur in diesem gesamtpaket gibt, aber bei mir haben sies dann auch gemacht > 70€ und alles war gut.
Alles wird gut!
Am 11.09.2006 um 13:53 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Stimmt!
Das mit dem Radlager halte ich für unwahrscheinlich (habe ich noch nie gesehen), das mit den Reifen ist natürlich richtig.
Da wäre ich mir mit dem Airbag nicht so sicher. Wer nämlich das Lenkrad bei so einem Fahrzeug versetzt, riskiert unter ungünstigen Bedingungen ein Reißen der Wickelspule und/oder ein Nicht-Funktionieren des Luftsacks in einer Notsituation.
@LOLer: Schaue dir erstmal die Reifen auf der Vorderachse an, ggf. wechsel diese von links nach rechts. Wenn das Profil ungünstig abgelaufen ist, dann kann der Reifen für das schief stehende Lenkrad verantwortlich sein, zumal der Fehler ja bei dem anderen Reifensatz nicht auftritt. Achja, falls du die Vorderreifen von links nach rechts wechselst und das Lenkrad dann "in die andere Richtung" schief steht, dann sind es mit Sicherheit die Reifen (ggf. Felgen).
Zur Sicherheit kannst du aber die Achsgeometrie noch vermessen lassen.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 11.09.2006 um 14:41 Uhr ]
Hihooo,
ich hatte die gleichen Bedenken, als mein Lenkrad beim neuen Smart schief stand...
Letztendlich wurde die Spur im SC gecheckt und alles war trotzdem okay...
Das war im Winter und ich hatte meine 4 Jahre alten Winterreifen vom "Vorsmart" drauf - als ich die neuen Sommerfelgen dann drauf hatte, war das Lenkrad gerade...
Lag bei mir also an den gebrauchten Winterreifen!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Es waren die Reifen.Die linken hatten beide 1,5 mm weniger als die rechten. Habe mir jetzt nen Satz Semperit Wintergrip draufgezogen. Die Contis waren 5 Jahre alt und hatten trotz 5mm Profil null Grip im Schnee.
    • Was kostet in der Werkstatt ein Satz Bremsen vorne? Was kostet die Ventildeckeldichtung Reparatur? Was kosten 2 neue Scheinwerfer mit Montage (Erdnuss) Smart 450 Bj. 2002 Was kostet eine neue Kupplung ? Ich weiß, die meisten hier Schrauben selbst. Ich kann's leider nicht. Aber ich bräuchte einfach Mal einen Anhaltspunkt was realistisch ist.  Mir wurden von einem privaten Mechaniker Preise genannt, bin aber am Zweifeln ob die passen.
