dirki
Lenkradwechsel
Hallo, ich möchte demnächst an einem Smart fortwo Diesel das eingebaute Lenkrad gegen das kleine Sportlenkrad von Brabus eintauschen (das ohne Lenkradschaltung),
könnte mir jemand von euch evtl. beschreiben wie ich das alte ab bekomme ?
Freundliche Grüsse
dirki :)
Hi Dirki..
schau von unten auf das Lenkrad, genauer die Verkleidung, da musst mit nem Torx, Grösse bin ich mir nicht sicher, glaube ein 10er geht, rein und die Schraube rausdrehen.
Aber nicht mit Gewalt, ganz geht sie nicht raus, wird vom Plastik gehalten.
Dann kannst das Lenkrad abziehen, am Besten mit leichtem Ruckeln, auf jeden Fall nicht mit Gewalt.
Wenn Du es ab hast, musst noch die Stecker abmachen (Airbag etc.)...
Das neue dann umgekehrt drauf.
Achte nur drauf, das das neue auch passt, wegen Lenkwinkelsensor und so...
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
Hallo Dirki
Ohne Batterie abklemmen kann es sein Dir fliegt der Airbag um die Ohren.. ist alles schon passiert.. gehe wie folgt vor..
batterie vor beginn der arbeiten abklemmen
60 sec. rechnernachlauf abwarten bis die Relais abgefallen sind (Zündschlüssel abgezogen)
lenkrad gerade stellen
lenkrad demontieren (1 torxschraube loch von unten in der verkleidung, solange lösen bis lenkrad runter geht)
roten stecker abziehen
hintere lenkradverkleidung ausclipsen (mit vorsicht geht ein wenig schwer)
airbag mit den 2 torxschrauben demontieren
hupenring ausclipsen
verkabelung lösen und gelben stecker vom Airbag runterziehen
schleifring (eigentlich richtig wickelspule) demontieren, ist gesteckt
beim umbauen aufs andere lenkrad darauf achten das die spule in mittelstellung steht !!
eventuell mit klebeband leicht festkleben dann bleibt sie in der stellung stehen oder
einfach die umdrehungen von links nach rechts zählen und dann in die mitte stellen
wenns richtig ist, geht die befestigungsschraube vom lenkrad durch eine auskerbung in der spule
den rest in umgedrehter reihenfolge wieder einbauen
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 195/45er Bereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Ich danke euch vielmals für die Beschreibungen. :-D
Danke für die tolle Beschreibung, hab gestern das blaue lenkrad gegen ein Smart-Lederlenkrad in orange getauscht - jetzt ist alles Ton-in-Ton.
Man benötigt einen langen Torx 30
Smart 450 cdi (Bj 11/2000)
Ich habe mir gerade wieder einen Smart gekauft (mein Vierter). Leider hat er "nur" das normale Zweispeichenlenkrad und ich möchte ihn auf das schönere Dreispeichenlenkrad umrüsten. Das Lenkrad habe ich schon, aber mir fehlen die beiden Verkleidungen vorne und hinten. Im Smartcenter konnte man mir nicht helfen. Angeblich gibt es mehrere verschiedene Ausführungen der Verkleidungen und man kann sich bei der Bestellung nicht sicher sein, ob es die richtige ist.
Ich suche die Version ohne Tasten (Tempomet/Radio) vorne und ohne die Ausschnitte für die Schaltwippen hinten. Kann mir jemand sagen, welche Teilenummern ich bestellen muss?
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
