p1c4rd
frage bezüglich airbag sitze
kann ich die sitze einfach so ausbauen ?
wo verlaufen die kabel wegen sitzheizung und airbag ?
können die einfach abgezogen werden an nem stecker ?
vielen dank :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Du kannst die Sitze nur ausbauen, wenn Du vorher die Airbag Zuleitung getrennt hast, die der Sitzheizung natürlich auch.
Der Stecker der Zuleitung für den Airbag befindet sich an dem Grundgestell der Sitze, gut erkennbar durch die rote Farbe.
Am besten, Du klemmst vor dem Ausbau die Batterie ab, auf jeden Fall darfst Du bei getrennter Zuleitung nicht die Zündung einschalten, sonst leuchtet die Airbaglampe auf und kann nur im SC wieder gelöscht werden, da es ein sicherheitsrelevanter Fehler ist, der auch beim Abklemmen der Batterie gespeichert bleibt.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
die stecker sitzen unterhalb von sitz.
zur sicherheit batterie abklemmen !, (radio-code beachten ). batterie und evtl. zündung erst wieder betätigen wenn der airbagstecker wieder aufgesteckt ist, sonst gibts eine fehlermeldung die im sc gelöscht werden muss.
vielen dank ihr 2 :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
