p1c4rd
fährt jemand hier diese felgen ?
huhu fährt einer von euch diese felgen: Berlin Tuning 16" und kann mir sagen ob die ohne probleme unter die serien radkästen passen ?
grüße aus der eifel
fabian
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Beim Cabrio sicherlich ohne Probleme aber hinten sind die Reifen viel zu schmal für ein Cabrio :-D
Zwar nicht genau diese sondern die Michalaks, aber da diese die selben Abmessungen haben kann man die gut vergleichen. Ich fahre die mit 195/40/16 und 215/35/16 unterm Cabrio und das passt gut. Mußte nix verbreitert werden und sonst ein gedöns. Vorne würden sogar noch 10er Scheiben drunter passen.
Byebye vom Mischungsmicha
Am 02.08.2006 um 16:15 Uhr hat Timo geschrieben:
gibt ja noch distanzscheiben wenn da zuviel platz ist :-D
aber mit dem lenkeinschlag gibts da keine probleme vorne weil ich find die serienreifen haben beim einschlagen schon extrem wenig platz
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hier will die gerade verkaufen für 830Eur kannst du die haben. Die haben gerade 2Tkm gelaufen. Bereifung habe ich 195/40 Continental drauf. Die passen ohne was zu machen und schleifen auch nicht beim Lenkeinschlag. Beim Cabrio muß man hinten aber noch hinten 15mm Distanzscheiben pro Seite draufmachen.
Klick f�r ein gro�es Bild!
Smart Benziner 51KW
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
sind das die mit abe oder die mit teilegutachten ?
lass uns das eschäftliche mal per pm klären ;-)
gruß aus der eifel
fabian
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Ja das passt ohne weiteres in die Radkästen..
Hier mal meine:
Ich hab noch tiefergelegt und da wird vorne schon eng..schleift zwar nix,aber vielleicht noch 3-4mm und gut is..hatte vor allem Probleme bei der Achsvermessung..mussten wegen der Aufnahmen des Messgerätes,bei eingeschlagenen Rädern,die vorderen Kotflügen gut ziehen..;-)
Aber bei normaler Fahrt schleift da nix..
Hatte für meine vor nem halben Jahr ca. 450 Euro gebraucht hier im Forum gezahlt und das war schon ein verdammt guter Preis!!!
Vielleicht steige ich aber im Winter,bzw. im nächsten Frühjahr auf was anderes um..;-)
Nur vorerst bleiben se mal drauf..
Gruss Manu
huhu :-D
vielen vielen dank an SmartLimited :-D
dank ihm habei ch jetzt endlich nicht mehr die serien asphalttrennscheiben drauf ;-)
und ich muss sagen ich bin extrem überrascht wie gut meine kugel jetzt in der kurve liegt und wie unempfindlich der kleine jetzt gegen seitenwind ist. in kurven wo sonst die alten reifen am quitschen waren und das esp an ging kann ich jetzt ohne probleme ca 10 kmh schneller fahren ohne das die reifen geräusche machen oder das esp angeht :)
endgeschwindigkeit ist auch kein problem nur die beschleunigung ist was weniger aber auch nicht sonderlich.
grüße aus der eifel
fabian
ja den hab ich kaputt gemacht 1 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 2 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 3 :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Du musst aber auch dazu sagen, dass Du einen Oldliner hast und dieser auf legalem Wege nur hinten etwas der Erde näher gebracht werden kann.
Bei den meisten Smarties gibt es nämlich beim Tieferlegen eher Probleme an der Vorderachse!
    • Habe hier schon im Forum gesucht und etwas gegoogelt, so richtig schlau werde ich aber noch nicht. Mein 451er ist von 2012 also nach MOPF. 3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen war ab Werk verbaut. (elektr. Lenkhilfe auch, falls das eine notwendige Info ist)   Ich könnte eine Lenkradspange mit den Tempomatschaltern und dem kurzen Kabelbaum (der an den Tempomatschaltern ist)  bekommen. Sehe ich das richtig das nach MOPF und schon vorhandenen Schaltwippen kein neuer Kabelbaum zum Steuergerät notwendig ist? Auch bekomme ich kein Problem mit der Hupe? Lenkwinkelsensor muss nicht getauscht werden, da ich ja nur die Spange tauschen möchte, richtig?   Also nur Spange tauschen und zur Werkstatt und freischalten lassen. Ist das wirklich so einfach?
