s-mart
Rost nach so kurzer Zeit, ist das normal?
Mein Smart ist 19 Monate alt und rostet schon ganz ordentlich. Kann mir jemand sagen, ob das normal ist, oder ob ich ein extrem schlechtes Modell erwischt habe.
Hier ein paar Fotos:
200531323_5345dcad5f.jpg?v=0
200531325_e4ae1c0e91.jpg?v=0
200531326_522af62f24.jpg?v=0
[ Diese Nachricht wurde editiert von s-mart am 28.07.2006 um 23:14 Uhr ]
Wo steht denn der klein so rum ( Garage oder nasse straße oder gar seeluft)?
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Also nach 5 Jahren sieht meiner wiederum nicht so aus (trotz einiger Bäder in der Nordsee am Strand von Römö, Dänemark).
:( Dito...mein 3jähriger ist auch so vergammelt!
(Vieleicht ist es ja "Schutzrost" 8-) )
Jedenfalls sah mein 10jähriger Ami den ich vorher hatt rosttechnisch 1A aus , da waren keine braunen pestbefallenen Stellen zu sehen wie beim Smart und der erste ESD hielt exakt 7 Jahre!
Ja, leider rosten diese gezeigten Stellen beim smart sehr schnell. Das sind aber reine Schönheitsfehler ohne größere Auswirkungen.
Mich hat der Rost auch gestört und deshalb habe ich meinen kleinen an den Stellen versiegelt.
Erst den Rost mit der Drahtbürste entfernen und mit Noverox oder Teroson Rostumwandler einpinseln und gründlich trocknen lassen. Der Rostumwandler wird schwarz. Am nächsten Tag habe ich dann mit Unterbodenwachs eine Schutzschicht über das Fahrgestell gezogen. Die Bremstrommeln habe ich mit hitzebeständigem Auspufflack schwarz gemacht. Der Lack trocknet in wenigen Minuten.
Am unteren Rand der Tridionzelle habe ich auch winzige Roststippen gefunden. So, als wenn mal jemand neben meinem smat mit der Flex gearbeitet hat und die Metallspähne sich in die Beschichtung gebrannt haben.
Mit Sonax Metallikhochglanz (hat leichten Schleifanteil) habe ich alles wegbekommen und ist seit dem auch nicht mehr aufgetaucht. Politur wird mindestens ein mal im Jahr wiederholt.
Gruß, Rolf
Das was du zur Rostbeseitigung und Vorsorge sagst, ist genau die beste Lösung. ;-)
Am 29.07.2006 um 08:11 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Das zählt bei dir ja auch nicht!
Soooviel Pflege, Fürsorge, Neuteile und Sonderbehandlungen wie dein Kleiner bekommt, kann da ja auch nichts rosten. ;-) :-D
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) (icq per pm)
cdi, Bj. 11/01, siehe HP
Verbrauch (~4,5 Jahre/~76.000 km/flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
member: sc-sh e.V. #100 | sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ visit www.rghh.de ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Smart hat jetzt angekündigt, den Rost auf Garantie zu entfernen und eine Vesiegelung durchfzuführen. Dann ist die Smart-Welt für mich ja wieder in Ordnung :)
Hi! Weiß denn hier jemand welche Mittel man für den Rost anwenden kann? Ich möchte ja nichts falsch machen!(rostet obwohl er in der Garage steht) Gruß knopflerfan
[ Diese Nachricht wurde editiert von knopflerfan am 13.11.2006 um 20:29 Uhr ]
habe gerade auch ein Tief weil er, obwohl erst drei Jahre alt, an Stellen wo kaum sichtbarer Steinschlag ist, massiv Rost unterwandert ist...
Aus einem Stecknadel-Loch wird schnell nach Bearbeitung ein zwei Euro Stück Rost unten drunter!!!
Kenn ich so von anderen Fahrzeugen überhaupt nicht...
Gleichwohl mit dem Rost...schau mal auf Deine Dachholme von den Türen zur Windschutzscheibe ist eine kleine Sicke (Cabrio2004). Da ist bestimmt auf jeder Seite ein Microriss (ultrafein, nur mit Lampe zu sehen) und wenn Du den offenlegst stösst Du bereits auf verostetes Blech!
Analog wo zB die Fahrertür an die Karosserie stösst (Höhe Türriegel aussen) ist ein Dämpfungkleber innen angebracht. An der Karosserie blühte es optisch ein wenig - Lack entfernt, mehr als 2 Euro gross Rost unterwandert.
Boah!!!
Hoffe das geht so nicht weiter.
Grüsse Juwi
Viele Grüsse der Juwi
Aber ganz genau Dino!!!
Das sehr hinterhältige ist, das man zunächst gar nix (kaum) sieht...erst wenn man aus Besitzerstolz die kleine Lackverunreinigung entfernen will, entdeckt man das der Rost schon massiv unter dem Lack arbeitet
So weit so schlecht.
Grüsse Juwi
Wie du gelesen hast, habe ich mir trotzdem einen gekauft mit leichtem Rostansatz wie gezeigt, wird aber Fachgerecht entfernt und neu lackiert.
Ich habe nur noch nicht drunter geschaut :(
und wenn ich ehrlich bin trau ich mich auch gar nicht! :(
Ich gehe die Kugel am Mittwoch holen. :roll:
Ich bin ja mal gespannt!!!!!!!!!!!!
MfG
Dino71065
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
