gt-thomas
Schaltplan elektrische Fensterheber
habe jetzt schon ewig die suche gequält. aber die links in den beiträgen gehen alle ins leere. sind meistens auch schon von 1999 oder 2001. die seiten gibt es wohl nicht mehr.
möchte mir eine komfortsteuerung (tippen zum kompletten öffnen / schließen) selber basteln. dafür der schaltplan.
wenn´s klappt kommt hier natürlich die bastel-anleitung hinterher.
also, wer hat einen?
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von gt-thomas am 18.07.2006 um 14:18 Uhr ]
cdi passion cabrio
Hallo Thomas!
Ist eigentlich ganz simpel:
Da geht jeweils ein 2-adriges Zuleitungskabel mit (+) und Masse (-) vom Kotflügel in die Türe.
In der Türe selbst sitzt der Schalter (Polwendeschalter).
Das sind quasi zwei mechanisch parallel schaltende Umschalt-Taster, die (+) und (-) einmal "sorum" und einmal "andersrum" auf den Fensterheber-Motor legen.
Das ganze ist dann intern direkt so geschaltet, dass nach aussen nur 4 Anschlüsse rauskommen: 2 mal Zuführung (+) und (-) und 2 mal raus (für den Motor) - alles in einem einzigen Steckergehäuse.
Endschalter gibt's nicht, am Anschlag würgt der Motor einfach brutal weiter.
Dafür gibt's glaube ich im Sicherungskasten einen Thermo-Schalter, der bei längerer Zeit des Würgens für einige Zeit die Zufuhr unterbricht.
Das war's.
Einen fertigen Komfort-Schalter bekommst Du übrigens hier bei MisterDotCom - das ist fix und fertig zum Einbauen.
Da lohnt selber löten eigentlich kaum noch... :-D
Gruß, Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 18.07.2006 um 12:23 Uhr ]
danke. dachte mir schon sowas. wollte aber doch eine bestätigung.
den von mdc nehme ich als vorbild. ist wirklich klasse und durchdacht das ding. vor allem die stecklösung. 1a.
ich denke allerdings das löten lohnt sich sehr wohl.
versuche es diesmal mit fotos zu schaffen...
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von gt-thomas am 18.07.2006 um 14:19 Uhr ]
cdi passion cabrio
beim preis des mdc-moduls lohnt löten auf jeden fall!
Wenn du ne gute Lösung hastposte sie bitte.
Ich hab mir zwar letztens 2 Module gebraucht gekauft, die ware aber nach 4 Wochen im Auto kaputt.
Ich hab nämlich auch gehört, dass die Module vom MDC net ganz so zuverlässig sein sollen.
Problem is natürlich dann auch dass die Schaltungen vergossen sind und man nicht mehr dran kommt...
meine zwei Module sind jetzt auch Wertschrott. :-x
Würd mich also, über jede Anleitung freuen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
genau das wollte ich auchschon bauen. werde mal sehen das ich da etwas zu finde ;-)
Dachte an Printrelais und ein kleines IC, und das komplett auf einer kleinen Lochrasterplatine in der Fahrertür.
Allerdings muß ich mal gucken weil ich wenn noch eine Motorabschaltung drin haben wollte, ich hasse das lichtflackern bei der Endstellung ;-)
Du brauchst auf der Platine eine Stromüberwachung, sonst ist es Pfusch. Das ist aber recht einfach zu realisieren.
Taster tippen -> Relais zieht an (gleichzeitig bekommt der andere Taster Stop-Funktion) bis der Motor eine gewisse Amperezahl überschreitet. Danach Tasterfreigabe.
Sicherheitstimer in der Platine nicht vergessen!
Eine richtige Comfortschaltung kannst du nur mit einem Controller (C-Control o.ä.) erstellen.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 18.07.2006 um 18:58 Uhr ]
c-control ist relativ teuer, da giebts billigere controller für, aber wieso gleich µC dafür nehmen ?
ich dachte eh an eine Abschaltung bei einem gewissen Stro die immer drin ist, suche derzeitig noch nach der einfachsten lösung.
Die einfachste Lösung mit dem besten Preis Leistungs Verhältnis ist die C-Control Micro, es sei denn, du willst die ganze Schaltung zeitaufwendig mit Transistoren und einigen Relais realisieren und dabei teilweise pfuschen ;-). Du musst eine Stromüberwachung einbauen, oder willst du mal aufsversehen jemandem den Hals einquetschen, wärend die Scheibe 10 sec. hochfährt du sie wegen der Sparschaltung nicht stoppen kannst? Rechne deinen Zeitaufwand mal zusammen bis deine Platine fertig hast, da kannste genauso gut Arbeiten gehen und dir die MDC Schaltung kaufen.
Ohne Stop-Möglichkeit? Ohne Stromüberwachung?
Ganz easy! Relais mit Selbsthaltung und Zeitglied. Viel Spaß beim Arzt!
ne die stromabschaltung machen die orginalen bei anderen herstellern ja auch, der muß doch blos stehen bleiben bei einer gewissen stromaufnahme.
auserdem was denkst du den wo ich das baue, wenn baue ich das gemütlich auf der arbeit :-P
das was MDC dafür verlangt kann ich mir net leisten, Materialkosten sollten nicht über 15€ liegen ;-)
Ich habs jetzt net getestet aber ich kann mir net vorstellen, dass die MDC-Steuerung ne Stop-Schaltung hat.
Naja, über MDC diskutiern wir hier net. Bringt ja eh nix.
Mir is aber noch irgendwie eine Internetseite im Kopf wo ich mal einen Plan für die fensterheber gefunden hatte.
Ich such mal ;-)
Am 18.07.2006 um 23:50 Uhr hat duese geschrieben:
hallo? wer sagt denn das? schließe nicht von dir auf andere. was soll ich beim arzt?
das ganze regelt ein pic-controler. im strompfad sitzt ein 0,1ohm widerstand. dessen spannungsabfall geht auf einen schmitt-trigger der beim blockieren oder endanschlag den steigenden strom über die steigende spannung erkennt (schwelle natürlich frei justierbar) und mir ein abschaltsignal auf den pic gibt. zum schluss brauche ich noch 2 lastrelais für die polwendung des motors.
die lösung ist sauber!
kalkulation:
controller mit zubehör, 10euro
shuntwiderstand und schmitt-trigger, 5euro
2 lastrelais, 7euro
lochrasterplatine und kleinkram, 5euro
arbeitszeit zähle ich als hobby.
summe: unter 30euro
kleine gimmicks wie zufahren mit zv oder so sind kinderleicht in die software zu integrieren.
klar würde ich den von mdc bevorzugen. aber der ist mir zu teuer und wie weiter oben zu lesen geht der auch häufig kaputt. edelschrott durch vergossene schaltung. keine chance zum reparieren. also wird selber gebastelt.
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
cdi passion cabrio
@gt-thomas
Die Lösung mit dem PIC und die ganze Schaltung klingt sehr gut. :) Ich hätte es halt mit der C-Control gemacht, da ich mich mit PIC's nicht auskenne. 30 Euro Material kommt hin, leider fehlt mir dabei die kostbare Zeit ;-) Ich kann mir vorstellen, dass MDC seine Schaltung revidiert, da das sonst vielleicht ne Nullrunde wird.
Billigere Lösungen ohne Controller sehe ich halt skeptisch, wenn der Einklemmschutz oder eine Halte-Funktion fehlt.
nagut ein µC wäre die eleganteste lösung das stimmt wohl, aber auch sicher 10-20 € mehr als eine ohne.
werde mal weiter suchen, mal gucken, ein messshunt muß ja auf jeden fall bei egal welcher lösung dabei sein und lastrelais auch.
Lochraster platine hat man als basteler eh rumliegen :-P
aber da ich mit microcontrollern erst anfange würde mich dein ansatz schon irgenwie interesieren ;-)
Kannst ja mal näher was zu sagen welchen du nimmst, das wäre recht interesant
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
