SmartyCDIpassion
???Leistungsverlust???
Ich war Samstag auf der Autobahn unterwegs und fuhr die ganze Zeit zwischen 130 und 140. Als ich dann die Autobahn wechseln wollte, ging ich rüber auf die rechte Spur und vom Gas. Weil nun aber die Verzögerungsspur etwas länger ist und man die lang gezogene Kurve doch was schneller nehmen konnte, gab ich wieder Gas, aber nichts tat sich. Ich musste bei 60 bis in den 4. Gang zurück schalten und wieder beschleunigen (naja, soweit es ging) und dann kroch ich mit 80 die Autobahn hoch. Gaspedal bis zum Anschlag gedrückt, aber es war einfach keine Power zu spüren. Musste dann mit maximal 100-110 weiterfahren, weil einfach nix mehr kam...
Im Notlaufprogramm war er nicht.
WAS WAR DAS???
CDI, 29° Außentemperatur, 3 Eier Wassertemp., nur mit mir Beladen, Klima war sogar aus.
Hat jemand mal was ähnliches erlebt, oder ist sowas bekannt? Würd mal gern wissen, was das war.
bl1_v11.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottbl1_v11.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
Smarte Grüße ausm Pott
Klemmendes Mischgehäuse dadurch keine Leistung mehr. Denke mal mehr als 3000U/min waren nicht mehr möglich oder??? :(
beim nächsten mal:
einfach kurz anhalten (natürlich auf dem standstreifen) tündung aus, 1 minute gewartet und dann wieder weiter... meistens gehts dann wieder ne zeit.
Dann mal ins SC fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen. Da steht dann auch was drin ;-)
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
auf die Drehzahl hab ich jetzt leider nicht geachtet... :(
Passiert sowas denn öfter? Kann man das beheben?
Mischgehäuse reinigen,austauschen oder Dichtscheibe einbauen!
Tausch um die 250€ reinigen müsstest du selber erledigen wird dir kein SC machen. :(
Dachte ich mir! :-D
die idee das zu reinigen hatte ich auchmal, kannst du am mittwoch ja mal erzählen wie es funktioniert hat, wieviel aufwand du hatest, wenn du lust hast ;-)
Hallo SmartyCDIpassion,
sei froh, dass Dir das so und ohne Gefährdung das erstemal passiert ist.
Ich fuhr mit meiner annähernd neuen Gurke (ca 12.000km) schön auf der linken Spur einer italienischen Autobahn im Automatikmodus und dann ging es ganz schnell:
Leistung weg, Drehzahl runter, oh, Automatik denkt mit und macht den 5. rein, selbes Spiel bis zum 2. und ca. 30km/h
Ich kam nicht so schnell auf die Idee, die Automatik herauszunehmen, da ich ein wenig bemüht war, den mich links und rechts und mittig überholenden Italienern Platz zu machen.
Ist zweimal auf Garantie repariert worden, nach 10.000 später fiel es wieder aus, jetzt ist seit 140.000km Ruhe, ohne Reinigung.
Das sind halt sogenannte Feldversuche am Kunden. Spart doch Kosten für den Hersteller, mit weniger Prototypen ein Auto zu erproben. Dafür ist die Gurke doch mit 10.000.-EUR auch ein wahres Schnäppchen im Vergleich zu 9000,- EUR für z.B. einen Fox, da wirst Du noch andere liebvolle unausgereift Kleinigkeiten entdecken.
Unser Auto hat Charakter! Der ist nicht so weichgespült wie normale Autos des 21-. Jahrhunderts. Da weißt Du nie, ob Du ankommst oder nicht. Das macht das fahren doch erst zum Erlebnis! Halt ein richtig schönen Schrauberauto für Spezialisten, die lieber schrauben als fahren. Hat Dir das der Verkäufer Deines Vertrauens nicht beim Kauf gesagt?
Gruß Hasso
:-? Wo sitzt denn dieses MISCHGEHÄUSE ????
Hat jemand vielleicht 'n Bild ????
smä smäää smäääääää
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
