belgosmart
Bremsscheiben wechseln? Gibt es da Tricks??
ich möchte gerne die Bremsscheiben und die -beläge auf der Vorderachse wechseln. Bevor ich anfange, möchte ich gerne wissen, ob es irgendetwas zu beachten gibt. Ich möchte keine Überraschung erleben. Ich habe mal einen Audi zwischen gehabt, den habe ich wieder zumachen müssen, da man Spezialwerkzeug brauchte.
schöne Grüße
Belgosmart
Wenn Du schon Fragen zur Bremse hast, mein Tip: Finger weg!
Am 08.07.2006 um 20:21 Uhr hat LOLer geschrieben:
Und wenn man ausser unnützen Antworten nix weiss: Finger weg von den Tasten.... :lol:
Torx brauchste halt Innen- und Aussen. Evtl. n dicken Hammer... Ansonsten kein Spezialwerkzeug.
Nen Wechsel kann du ruhig selbst machen. Ist nicht so wild und unkomplizierter als bei manch anderen Fahrzeugen.
Solange du wie schon erwähnt Torx für innen und außen hast, kannst du loslegen.
Geht dann eigentlich recht fix! ;-)
Ich empfehle generell, bei den ganzen Bolzen (2Stk.) beim Bremsenwechseln gleich neues Bremsenfett aufzutragen um ein festfressen/klemmen der Bremse zu verhindern.Ansonsten stets neue Schrauben verwenden.(Meist mit den Bremsbelegen/Scheiben mitgeliefert)
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 10.07.2006 um 13:02 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
