katzenteil
Steuerkette?
hat eigentkich jeder Smart eine Steuerkette?
Ausserdem,wieviel Öl darf ein Smart auf 1000km verbrauchen?Hintergrund ist,dass ich den Turbolader tauschen lassen musste weil der Ölverbrauch zu hoch war.Der hat nun den zweiten neuen Turbo,wil der erste neue defekt war.
jeder smart sollte eine Steuerkette haben, es sei den das ein nicht Smart Motor verbaut wurde :-P was aber nur sehr wenige haben, und nicht serienmäßig ist.
hmmm ölverbrauch ich denke mal zwischen 0 L und 0,5 L Öl sind im Rahmen, je nach alter.
Jeder Hersteller wird dir auf diese Frage antworten: Bis zu 1 ltr/100 km ist normal.
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 112tkm
Suche gebrauchten Auspuff für billig Geld ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Am 07.07.2006 um 07:25 Uhr hat miklas75 geschrieben:
Hmmmmm, bis zu 1 l /100 km wäre mehr, als ein Zweitakter verbrät...du meinst wohl eher bis zu 1 l /1000 km ;-)
Stefan
Stefan
Hmm, natöööörlich, sischer :-D :-D
Gruß, Miklas
Das haben die Hersteller auch schon vor 40 Jahren angegeben, ist natürlich völliger Unsinn und soll die Hersteller nur vor Reklamationen schützen.
Moderne Motoren in Verbindung mit modernen vollsynthetischen Ölen sollten zwischen den Ölwechseln praktisch kein Öl verbrauchen (vorallem wenn der Ölwechsel schon nach 12,5tkm bzw. 15tkm erfolgen soll).
Addi
Addi
Das mit der Angabe des Ölverbrauchs von bis zu 1 l auf 1000 Km ist praktisch ein Gewährleistungsauschluss.
Damit sichert sich der Hersteller nur ungerechtfertigterweise ab. Wenn ein Fahrzeug heute einen solchen Ölverbrauch vorweist, dann stimmt mit dem Motor etwas nicht. Entweder schmeißt er es irgendwo raus oder verbrennt es. Beides ist schlecht für die Umwelt.
Man bedenke, wieviel Trinkwasser ein Tropfen Öl zu verunreinigen mag.
Motoren, die viel Öl mitverbrennen, haben oft nur noch eine begrenzte Lebensdauer. Erfahrungsgemäß ist das so. Die Ventile und Ventilsitze werden zu heiß und irgenwann reißt ein Ventil ab und klack - klack - klack - poff!
Oft liegt auch ein Mangel in der Konstruktion vor. Schlechte Motorentlüftungen sind, von verschlissenen Kolbenringen (Ölabstreifringen) gefolgt, wohl die häufigste Ursache für mitverbranntes Öl.
Äußerliche Undichtigkeiten sollte man abstellen können, zumal man sie schnell orten kann. Der Wagen hinterläßt ja dann seine "Duftmarke".
Mein Vater hatte bei seinem zweiten Wagen, einem Ford 15 M Anfang der 50er Jahre, ebenfalls einen irren Ölverbrauch. Der Wagen war neu und auch nach der Einfahrphase brauchte der Wagen bei jeder Betankung gut 1,5 l Öl. Wahnsinn!!!!!!
Vom Ford-Werk in Köln kam auf Anfrage dann per Telefax die Order, die außenliegende Ölleitung zur Ölpumpe oben mit einem 0,8 mm Bohrer anzubohren.
Das Loch sollte dann bei jeder Inspektion oder bei erneut auftretendem hohen Ölverbrauch mit einer Zahnbürste gereinigt werden.
Der Wagen hat seit dem kein Öl mehr verbraucht. Kurze Zeit später wurde der Wagen verkauft. Er wurde seinem Spitznamen "Klapperford" gerecht und dröhnte bis zum Gehörverlust.
Ein Hersteller sollte heute mal so eine Anweisung geben, er würde ausgelacht werden und die Wagen würden in den Verkaufshallen bleiben.
Gruß, Rolf
Äusserlich ist kein Ölverlust zu merken.Dann Kann das Ja nur wieder der Turbo sein.
Boah, schon wieder einen sorry zwei tage in Hamburg verbringen (Sind ca 70km zumSC),einmal zum nachschauen und einmal zum reparieren.Das ist echt nervig ,das wäre dann das dritte mal.
Hat man da eigentlich irgendwelche Rechte?
PS:nach 2mal längere Strecke (100Km) und etwas Kurzverkehrmuss ich ca.150-250ml nachfüllen,damit er wieder im Soll ist mit dem Öl.
Der Motor soll von innen noch gut aussehehn,die haben mit einer Sonde nachgeschaut.
Auch wenn ich mich damit nicht so beliebt mache, weil grün und öko ja immer noch voll trendy ist, und in Deutschland einfach irgendwas nachplappern was in die Richtung geht ohne nachzudenken auch voll ok ist....
Aber öl ist ein Naturprodukt und biologisch abbaubar.
Was so ein tropfen öl im Wasser anrichtet ist sehr ähnlich dem was ein tropfen urin darin anrichtet, nämlich das es dann keiner mehr trinken will wenn man zuschaut wie es reingeht. In diesem Sinne müssten wir ja alle in Sondermüllbehälter pinkeln...
Aber egal, das Problem mit dem öl ist jedenfalls woanders als wenn mal davon etwas ins wasser kommt, da das aber Medeienwirksam ist passt es ganz gut ins konzept....
Gruss Gizmo
Wer später bremst ist länger schnell!!
wer hat denn den defekten Turbolader diagnostiziert? Hamburg? Mich beschleicht da ein Verdacht...
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 25.08.2006 um 09:48 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
@gizmodiekatze
Ohne unhöflich sein zu wollen, muß ich deine Ansicht ein wenig der Realität anpassen.
Dass Mineralöl ein Naturprodukt ist, ist nur zum Teil richtig. Die nötigen Additivierungen machen einen Stoff daraus, der Grundwasser, und nur um das geht es, wirklich nachhaltig verunreinigen kann.
Dass Mineralöl biologisch abbaubar ist ist richtig, aber nur durch speziell gezüchtete Mikroorganismen in dafür gebauten Anlagen.
Der Vergleich mit Urin hinkt gewaltig und ist in diesem Zusammenhang völliger Unsinn.
Die Hysterie der Vergangenheit von sogenannten und meist selbsternannten Grünen, die halt irgendwas nachplappern, was ungebildete Redakteure von Massenmedien vom Stapel lassen, ist meist nicht mehr als medienwirksamer Aktionismus, der mit den tatsächlichen Erforderissen (Umweltschutz) eher wenig zu tun hat...
...keep smartin....
Raceroll
...keep smartin...
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
