emmielie
Aktuator oder Kabelprobleme?
Hallo Leuts,
neues aus smarthausen!
Ich stelle meinen smart normal ab. Will aufschliessen und wildes Blinken am Auto. Zusätzlich, nachdem ich durch das Kofferräumchen eingestiegen bin ein klacken hinter dem Display. Nix geht mehr.
Smart informiert, schleppen den 42 cdi baujahr 2004 ab.
Ich sage noch, dass der geliche Fehler vor 3 Monaten auftrat und per Laptop behoben wurde.
EinTag später stand der smartie mit neuem Aktuator (Laufleistung des smart 44.000) vor der Tür. Aktuator wäre verschlissen gewesen!
Will die Kiste anlassen= Wildes Blinken!
Schlüssel gewechselt = Kiste springt an.
Hier meine Fragen an die Freaks:
1. Zeigt der smart per Blinken die schwache Batterie des Schlüssels an?
2. Kann der Aktuator bei 45.000 km defekt sein?
3. Würde ein Aktuatordefekt im Display angezeigt?
4. Warum klackt es hinter dem Display?
Dank schonmal im Voraus für die Antworten1
Emmielie
______________________________________
hatte das bei meiner alten kugel auch mal, da wurde dann der schlüssel neu angelernt und gut war's....
kann dir aber nicht sagen, wie oft der da geblinkt hat.... :roll:
zu 2: klar kann der kaputt sein, ist auch auch nur ein bauteil, wenn der schon von der fertigung her ne macke hatte.... - sollte aber normalerweise ein wenig länger halten :-D
Schönen Gruß
Tuxxi
siganimiert.gif  Spritmonitor.de
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve  ICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ittux am 22.06.2006 um 08:28 Uhr ]
hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung zum Blinken:
So erkennen Sie, dass die Senderbatterie
im Schlüssel bald verbraucht ist:
Die Blinkleuchten blinken beim Verschlie
ßen des Fahrzeugs 9 mal in schneller Fol
ge
Ursache:
> Die Senderbatterie der Fernbedie
nung ist fast leer.
> Sie können die Fernbedienung noch
ca. 100 mal betätigen.
Abhilfe:
> Senderbatterie austauschen oder
> Senderbatterie in qualifizierter
Fachwerkstatt austauschen lassen,
z. B. in einem smart center.
zum Aktuator: welcher Aktuator war es denn?; generell kann so´n Teil schon mal verfrüht den Geist aufgeben.
Zum Rest k.A.
CU
CDL
An einen Aktuatorschaden (welchen auch immer) kann ich auch nicht so recht glauben.
Ich vermute mal, dass die SC ganz gerne mal das eine oder andere Bauteil austauschen, um mit dem Hersteller die Arbeitszeit abzurechnen.
So hält man die Bude natürlich auch am Kak..!
Aber hier ist es wohl zum Vorteil des Kunden. Das neue Bauteil ist ja nun 44.000 Km "jünger".
Wenn der genannte Fehler nur bei einem der Schlüssel liegt die Vermutung natürlich nahe, dass dort der Fehler zu suchen ist.
    • Guten Abend in die Runde,   ich bin der Cliff und komme aus Groß-Gerau bei Frankfurt. Durch einen unschönen, traurigen Zufall bin ich unerwartet Besitzer eines Smart 450 geworden. Allerdings muss ich zugeben, dass ich den kleinen Flitzer mittlerweile sehr zu schätzen gelernt habe und ich ihn gerne auf vordermann bringen würde, da ich noch eine Weile auf das Auto angewiesen sein werde bis ich mir was neues leisten kann.    Was das Schrauben angeht bin ich kein Anfänger. Dinge die anstehen würden wären Sachen wie runderherum komplett die Bremsen, Querlenker, Traggelenke und Koppelstangen, Glühbirnen, Scheibenwischergestänge etc. Alles Dinge die ich selber bei mir auf dem Parkplatz hinbekomme. Allerdings ist er untenrum ölig und wenn es um Sachen wie z.B. Ventildeckeldichtung, oder Simmerringe geht wird es komplizierter und ich kenne leider niemanden der davon Ahnung hat und mich unterstüzen könnte. Ich traue mir die Arbeit durchaus alleine zu, allerdings sehen und schaffen vier Augen und Hände bekanntlich mehr als zwei 😅. Außerdem würde ich Zeit sparen und unnötige Fehler mit evtl daraus entstehenden Mehrkosten vermeiden.   Deshalb suche auf diesem Wege jemanden nettes und hilfbereites aus der Umgebung der mir bei einem Bierchen dabei etwas über die Schulter schaut. Natürlich nicht umsonst. Ich würde mich sehr freuen.   Schönen Abend euch noch ✌️
