roberttt
Das Forum funzt wieder
Hi
endlich läuft das Forum wieder. Aber das sogenannte "Facelift" ist noch nicht vollzogen. Schade. Bin gespannt wie es werden wird *freufreu*
Smartige Grüsse
Roberttt
Konzertsmart und Bodypaneltauschanleitung. powered by Monstersound
WN-RS 157
Smart-Club Nr.00589
Smartandsmile/Schwobenländle
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
In diesem Zusammenhang möchte ich mal ein grosses Lob an das Smart-Forum-Team aussprechen, die Blut und Wasser geschwitzt und eine Nachtschicht eingelegt haben, damit das Forum nach dem unplanmässigen Providerwechsel so schnell wie möglich wieder erreichbar ist. icon14.gif
Elmar, der Entzugserscheinungen hatte :classic_wink:
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 17. Mai 2001 editiert.]
Jau - funzt prima! Ist bedeutend schneller als vorher - KLASSE!!!!!
Gruß,
Rolf
PS. DANKE GOYKO, DANKE NICO!!!!!
max the reduced...
KLasse das alles wieder geht. Ich hatte schon irgendwie Entzugserscheinungen.
:classic_smile::classic_smile::classic_smile::classic_smile:
Danke an Goyko und Nico
Smarte Grüsse
Roberttt
WN-RS 157
Smart-Club Nr.00589
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 18. Mai 2001 editiert.]
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
