JanaS
Brauch ganz schnell einen Rat!
Hallo ihr Lieben,
habe vorhin mein Verdeck geöffnet. Als ich es hinten einrasten wollte ist es nur rechts eingerastet, links nicht. Ich wollte das Dach wieder entriegeln, aber nichts geht mehr. Es erscheint nur das blöde C im Display. Habe die Kugel jetzt in die nächste freie Werkstatt gefahren. Dort können sie mir nur leider bis jetzt auch nicht helfen.
Hat jemand einen Rat??? BITTE
Gruß Jana
Lebe jeden Tag Deines Lebens als wäre es der Letzte...
********TRÖÖÖÖÖST*******
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ich kann dich nur trösten (isch habe gar kein Cabrio)
@JanaS:
gehe mal auf die Homepage von smart. Dort gibt es unterhalb der "my-smart" Rubrik den letzten Punkt "Bedienungsanleitung". Darin steht um die Seite 126 rum etwas über die Verriegelung des cabrio-Dachs und wie man im Fehlerfall es selber ohne Werkstatt beheben kann. Selber habe ich eine uralte Anleitung und da steht sowas nicht drin. Ich werde mir bei Gelegenheit diese Seiten ausdrucken und in mein smart-Servicebuch reinlegen.
Melde Dich mal ob es was gebracht hat.
Liebe Grüße,
Martin
Adda,
Martin
Batterie abklemmen für 30min oder mal von unten gegen das Dach drücken während man den Entriegelungsschalter betätigt.Ich würde das drücken als erstes versuchen.
P.S. lass die Finger von Entriegelungshaken damit machste mehr kaputt als evtl. schon ist. :(
Telefonische Auskunft SC:
die Seite, die eingerastet ist vorsichtig mit einem Schraubendreher lösen (also die Verriegelungsmechanik), die Batterie abklemmen (ca. 15 Minuten), damit das Steuergerät den Fehler löscht ( das "C" im Display) und dann versuchen, das Dach zu öffnen bzw. zu schließen.
Viel Erfolg
EDIT: es ist nicht so ohne, den Mechanismus zu lösen! im Zweifel Finger von lassen.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 12.05.2006 um 15:38 Uhr ]
Lass das mit dem Multischloß lösen lieber einen machen der sich damit auskennt oder besser schonmal gemacht hat.
@Inge: Du hast ja Deinen smartie gar nicht mehr lieb. ;-)
@all: Also smartie steht jetzt in der Werkstatt, allerdings haben die nicht wirklich Ahnung. Ach man, das nächste SC ist 50km weit weg und ich kann doch mit dem Dach nicht so los fahren. :(
Oh, danke Ihr Lieben. Ich werde der Werkstatt mal bescheid sagen. Vielen Dank!!!!!!!!! *lächel*
Wenn ich Euch nicht hätte....
[ Diese Nachricht wurde editiert von JanaS am 12.05.2006 um 15:50 Uhr ]
Nochmal Tausend Dank. Es hat geklappt. Dach ist zu. Nur leider muss es das erstmal bleiben!!!!!!!
*traurigbin* :(
Und wie nun???????
Also ich habe in der Werkstatt angerufen und das gesagt was der Inge vom SC erfahren hat. So haben sie das dann gemacht. Jedoch haben sie probiert das Dach ein weiteres Mal zu öffnen und es ging wieder net zu. Jetzt holen die sich erstmal Expertenrat und solange muss das Dach zu bleiben.
Leider!!!!!!
Haben die denn mal die Batterie abgeklemmt??
Ja, haben die gemacht. Dann ging es auch wieder zu. Nur das es beim erneuten Öffnen das gleiche Problem war wie Vorher.
@JanaS:
auch wenn es 50km Entfernung sind, aber es wäre mir der Sache wert sich bei den Profis Rat bzw. Tat einzuholen. Nichts gegen freie Werkstätten, aber speziell das smart-Cabrioverdeck hat schon seine eigene Tücken.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
@funnie_flagie:
Ja natürlich ist es das wert, aber ich konnte doch nicht mit einem Verdeck was einseitig eingerastet 50km fahren? Ich musste meine Tochter von der Krippe abholen und hatte Angst das mir mein Dach unterwegs wegfliegt. Zumal ich mit meinem Kind auch nicht offen fahren kann, da sie ja erst 2 Jahre alt ist. Jetzt ist das Dach erstmal zu und die freie Werkstatt, die übrigens sehr sehr gut ist ( Autodienst Werkstatt) holt sich Rat von einem SC Mitarbeiter. Nächste Woche fahr ich nochmal hin und lass nachschauen. Wenn alles nichts nützt werde ich dann zum SC fahren. Natürlich!!
Also wenn das Faltverdeck, nur oben geöffnet, bei 140 nicht wegfliegt dann wird es auch dann halten. :-D
Ja, jetzt ist es ja auch zu. Wie gesagt nächste Woche schaun die sich das ganze an und notfalls muss ich am WE ins SC fahren. Dann ist mein Mann da und kann auf mein Kind aufpassen, dann können sie sich das dort in Ruhe anschaun.
@JanaS:
so meinte ich es auch, wie Du es geschrieben hattest. Also nicht dass ich die freie Werkstatt in Frage gestellt hätte, letztendlich blieb Dir ja auch keine andere Wahl, sondern nur damit auch alles in Ordnung ist nochmals im sc kontrollieren zu lassen. Von daher vollkommend korrekt! Ich bin bei solchen Geschichten auch vorsichtiger, denn größeren Schaden hat man schnell zustande gebracht.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
@funnie_flaggie: Mal schaun, habe vielleicht Glück und kann mit der Kugel zu Mercedes fahren, die sollen da sehr viel Ahnung vom smart haben. Ich schau da mal vorbei und hoffe die können mir weiter helfen. Wenn nicht ab ins SC.
LG Jana
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
