Lurch
Igitt !!!
Nachdem ich vor kurzer Zeit einen Getriebeölwechsel gemacht habe, stinkt es in der Garage wie verwesende Ratte :(
Normal ???? :-? :-?
Hmmm such mal, am Ende hat da wirklich ne Ratte ins Gras gebissen :-D
Sorry, ich weiß is nich konstruktiv.... :(
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
ICQ: 340981890 man freut sich immer über neue Leute ;)
MoinMoin @Lurch !
Ist Dir beim Getriebeölwechsel ein wenig vom Öl auf den Auspuff getropft?
Wenn ja, dann müffelt´s, wenn der Auspuff warm wird. Habe ich z.Zt. auch beim Familienkombi, stinkt echt bestialisch, dagegen ist normales Motoröl reinstes Parfum. Soll sich aber lt. Werkstatt geben, wenn das Öl verdunstet bzw. verbrannt ist 8-)
Jochen
Am schlimmsten ist Differenzialöl.
JW 451
Hättste doch ma lieber das Öl in nem Behältnis auffangen sollen... ;-) :-D
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Ist ein Getriebeölwechsel bei nem Smart regelmäßig nötig???
Also keine lebenslange Füllung drin?
Ist es genauso unkompliziert wie der normale Ölwechsel? (hab ne Ablaßschraube)
Hab am Wochenende erst nen normalen Ölwechsel gemacht und das sonst mitgemacht.
Was und wieviel kommt ins Getriebe? (hab 0.6T)
Im Wartungsplan ist ein Wechsel des Getriebeöls imho nicht enthalten. Aber so alle 60 tkm (bzw. 3 Jahre) wechsle ich es, da auch dieses (mineralische) Öl altert und Schwebstoffe aus dem Verschleiß des Getriebes aufnimmt. Die Synchronringe werden den Wechsel danken, auch wenn man es nicht gleich registriert, weil der Smart den Schaltvorgang ja mit eigener Kraft vornimmt. Bei nicht automatisch betätigten Synchrongetrieben merkt man jedenfalls das neue Öl hinterher schon! Der Smart bekommt übrigens ATF. Die Füllmenge weiß ich im Moment nicht auswendig (irgendwas so um 0,7 Ltr. meine ich). Doch wenn du dir 'nen Liter beschaffst, reicht das. Getriebe wird befüllt bis der Ölstand bei waagrecht stehendem bzw. aufgebocktem Fahrzeug an der Unterkant der Einfüllöffnung steht. Sprich: Langsam auffüllen, bis zum Überlaufen.
Spezialwerkzeug? Jein. Solltest halt schon ne Pumpe oder "Spritze" haben, mit welcher du das Öl in die Einfüllöffnung fördern kannst.
Smart me up!
an den Behältern des Öls ist ein Schnorchel dran, mit dem es sich problemlos einfüllen lässt.
Aber nochmal zum eigentlichen Thema:
habe gerade beim Felgen putzen bemerkt, daß es speziell hinten links bestialisch riecht..... im Motorraum ist nix, werde gleich mal die Unterbodenverkleidung runternehmen.....mal seh'n, wer dort schlummert :o
Bestimmt ein Marder, der verhungert ist weil der sich verklemmt hat ;-)
:-D Leute. schmeisst den Grill an: es gibt Kanninchen !!!!!
Allerdings ohne Kopf und Vorderläufe. :o
Keine Ahnung, wie der da rein gekommen ist, aber es lag auf der Unterbodenverkleidung unterhalb des Fahrersitzes.....wo sonst :-P
Ich hoffe, es ist kein Voodoo-Zauber :lol:
Naja, jetzt ist er jedenfalls in der Tonne und das Gestinke ist vorbei !?!?!
sowas.......... :-?
na mahlzeit,,,,
aber essen kannste das alleine.
ich mag kein kanninchen. nene.
das hatten wir auch noch nicht :o :o :o :o
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Morgen gibt es smarten Nickel in Getriebeöl gedünstet.
Und dann kot... wir den Beifahrersitz bis zum Türöffner voll.
Maaaaaahlzeit! :-P
:evil: habe mit Mundschutz und Handschuhen gearbeitet.....es war schon recht ekelig !!!
Aber heute morgen war der Geruch (endlich) weg.
Na wie vor frage ich mich, wie ein solches Tier da rein kommt. Von Mardern habe ich schon gehört.....aber Kaninchen :-? :-?
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
