Thaitaxi
Fismatec
Mahlzeit,hat schon mal jemand ne Leistungsoptimierung bei Fismatec machen lassen? Da dieser Betrieb gross im Forum wirbt,würden mich eure Erfahrungen interessieren.Bin mit meinem Tuner letztendlich mächtig auf die Nase gefallen und leg wahrscheinlch doppelt drauf.---Hilfe--- :o
Das würde mich auch sehr interesieren !
Im Roadster-Forum hab ich 2 sehr positive Berichte gefunden, die sich aber nicht aufs Chippen bezogen :(
Smart 450, Bj 2006, Schmidt Space Chrom,
Alpine 9855r, Steg K2.02, Digital Designs 2512a
Also Fismatec kann ich nur loben. Egal ob Service oder Tuning. Sehr fachlich und Preisgerecht. Habe 3 Motoren verheitzt bis ich zu Gerhard und seinem Team gekommen bin. Jetzt fahr ich 1x im Jahr zu ihm und der Smart läuft und läuft ca 20-30000 km/Jahr und das in Tschechien, V-max lt. GPS 158 kmh. Kleine Probleme werden am Telefon erledigt und ich bin einer der technisch eher eine Niete ist.
cesky
Habe vor meine 45 KW Kugel dort Chipen zu lassen, von 61 PS-95 Nm auf 82 PS-110 Nm. Hat das hier schon einer gemacht ???
Da das ja nicht so ein großer Leistungs-Sprung ist, würde mich mal interessieren ob der Unterschied (im Abzug) gut spürbar/bemerkbar ist ? :-?
Wäre über jeden kurtzen Erfahrungsbericht dankbar :) !
61 -> 81 Ps sind ja immerhin eine 33 % ige leistungsstegerung, würde ich nicht als " nicht so ein großer Leistungs-Sprung " benennen...
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Auf die PS bezogen stimmt das.
Auf Nm bezogen sind es aber nur 15,8 % !
Und deshalb meinte ich " ein nicht so großer Leistungssprung" !
zu Tuning von fismatec kann ich nur Gutes berichten.
Mein 600er Baujahr 2000 hat jetzt 59.000 km auf dem Wegstreckenzähler und läuft seit 40.000 km ohne Probleme mit dem Tuning.
Mein Brabus Baujahr 2006 läuft ebenso erfreulich (74 kW eingetragen von Fismatec).
inge du oller angebör :-P denke ich lass mein tuning auch da machen, kann ich immer auf dir rumhacken wenn was ned passt, allerdings kannst ja flüchten denn deinem brabus werd ich wohl nie hinterher kommen :)
gruss,
mikkes
Nachdem ich zahlreiche Forumsbeiträge über Kupplungsschleifen nach Chiptuning gelesen habe :o , bin ich doch sehr bestärkt mir das Tuning von Fismatec (110Nm) aufspielen zu lassen !
Habe auch etwas bezüglich der Leistungsentfaltung rescherschiert.
Zb. 700 ccm-45KW Kugel,
Orginal : 2000 U/min = 95 Nm
4500 U/min = 95 Nm
5250 U/min = 82 Nm
700 ccm-45KW Kugel nach RS-Parts
Tuning : 2000 U/min = 120 Nm
4500 U/min = 120 Nm
5250 U/min = 104 Nm
700 ccm-45KW Kugel nach Fismatec
Tuning : 2000 U/min = 110 Nm
4500 U/min = 110 Nm
5250 U/min = 110 Nm
Wunderbar gleichmäsige Leistungsentfaltung des Fismatec Tunings bis weit über 5000 U/min. Im vergleich zum Orginal Motor 28 Nm mehr Drehmoment bei 5250 U/min :-P !
Freu mich schon drauf :-P :-D
glaub sowas in der richtung hat mir ingenieur auch gesagt, kann mich in meinem hohen alter aber täuschen, da ist das so ne sache mit dem ... äh ... gedächtnis?!
klingt nach einer optimalen leistungsentfaltung, inge ist begeistert, also werde ich mir das auch noch dieses frühjahr gönnen, damit das kurvenheizen wieder spass macht :-D
knitterfreies kugeln und würfeln,
mikkes
Und Zb. :
700ccm 45KW Kugel mit M.D.C.
Tuning :
2000 U/min = 135 Nm
4500 U/min = 135 Nm
5250 U/min = 113 Nm
:o alle Achtung, aber ich denke mit Orginalkupplung :-? :cry: wohl eher nicht sonderlich sinnvoll.
denk das ist übertrieben. das fisematenten ... äh ... fismatec-tuning ;-) ist glaub ich schon was gescheites. werde berichten sobald ich es meiner kugel verpasst habe, kann nimmer lange dauern, juckt schon in den fingern :-D
gruss,
mikkes
Ich werde es mir ebenfalls ende diesen Monat aufspielen lassen :-P !
Werde dann auch hier berichten.
Dann bin ich ja mal gespannt. Witten ist von mir aus nämlich soooo weit! ;-)
Ich persönlich traue den Nm-Angaben nicht so ganz, manchmal widersprechen die sich gegenseitig. Bin mal gespannt was ihr so berichten könnt!
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
bin heute beim smarten service gewesen
kann dir nach ner probefahrt mit nem wagen eines angestellten (genau das 82ps file) sagen , da geht eeeeeeeeeiniges!!
schöne leistung übers gesamte band!!
und den brabus von inge hab ich auch gesehen dort , schoner kühler *g*!!
:-D
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Ich war Heute beim Smarten Service und hab ihn Tunen lassen !
Was soll ich sagen,
:-D :-D :-D :-D :-D
ich bin begeistert !
Meine Bedenken das man den Leistungssprung von 95 auf 110 Nm vieleicht nicht so sehr spürt haben sich keineswegs bestätigt.
Im Gegenteil, man spürt ne Menge !
Kann kaum glauben das das nur 15 Nm mehr sein sollen wie vorher.
Also anfühlen tut es sich eher wie 30 Nm !
Das Fismatec-Tuning kann ich nur Jedem weiterempfehlen ;-) !!
bin auch am überlegen mir das File von Fismatec auf meine Kugel 61PS 700ccm spielen zu lassen.
Jedoch wird ja im Shop angegeben, das dann SuperPlus fällig wird! Macht ihr das alle?
Gruß Mario
Geht nicht, gibt's nicht
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
