montiano
Rückfenster sichtdicht ?
tag an alle cabrio-profis,
habe vor mir auch so ein freiluftgefährt zu kaufen. ist es richtig daß man das hintere fenster bei regen oder sonstigen wetterunbilden (ansonsten fährt man ja eh oben ohne) eigentlich vergessen kann ?
andi
hallo Montiano,
also sichtdicht würde ich das nicht bezeichnen. Du kannst sicher noch erkennen, ob du hinter dir ein Auto hast oder nicht.
Aber warum willst du nach hinten schauen?? Da kommt doch eh nie einer :classic_wink:.
Hey,
ja die Sicht nach hinten ist beim Cabrio (wie wahrscheinlich bei jedem anderen Oben-Ohne-Typ auch) nicht besonders. Aber es reichen die zwei Außenspiegel auf jeden Fall aus. Und dann gibt es ja hier im Forum auch noch die gute Idee, um den toten Winkel der Spiegel noch mehr einzuschränken: Im Obi-Baumarkt soll es für etwa 10 Mark kleine Spiegelchen geben, die man einfach in der Tür befestigen kann in der Nähe der A-Säule. Diese sorgen dann für eine optimale Sicht nach hinten. Ich habe mir die Nachricht schon ausgedruckt und werde diese Teile auf jeden Fall nachrüsten
Also 50 cm hinter dir ist das Auto ja sowieso zuende und der Hintermann fährt bis auf 50 cm auf dann siehst du den auf alle Fälle.
Bei Regen ist es besser, der Smart zieht eine gewaltige Wasserfontäne hinter sich her (kurzer Überhang) und die anderen Fahrer lassen mehr Abstand :-D
Gruß, Ro
Baygray/Silbercabrioporschekiller
Das mit der Wasserfontaine ist eines der absoluten Top-Highlight. Als ich das das erste Mal durch das Rückfenster gesehen habe, musste ich lauthals lachen; sah aus als ob man Wasserski fährt.
Im Winter sollen Lamellen im Heckspoiler (heisst der wirklich so?) ein Abtauen des Kunststoffensters unterstützen, dann soll warme Innenluft zum Fenster geleitet werden. Mein erster Winter steht bevor, wer hat Erfahrungen?
Alles Gute aus Bonn
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
    • Ich bin auch bei Bremse. HA oder VA , warum die Honks beim Abbrems-Fehler  Kupplung und Aktuator erneuern, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich wäre bei ABS Kalibration, normal ist die aber nicht so heftig, normal kurrt es nur. Die Drehzahl ist unwichtig, bei wie viel kmh passiert es ?   ESP/ABS Leuchte geht nie an ?? Nicht zufällig gerade erst gekauft ?         Uiuiui...  Funktioniert das ABS  ??   - Latsch mal bei Nässe oder Feldweg bei 50 kmh rein, da ist die Hemmschwelle des Fahrers nicht so hoch wie auf trockenem Asphalt.....   PS: Durchdrehende Reifen würden ASR auslösen. Die Motorleistung wird schlagartig zurück genommen. Bei dir was ?  Erst wenn du dabei Slides machst käme ESP.   Also: Deine Karre hat ABS, ESP und ASR 😉   Aber ok, bei 100Tkm Kupplung haben ist besser als brauchen.
