mathe
Hohe Häuser smmeln wir hier...
Toppt das!
(Das Blau-weiße ist die Erde!)
könnte mal jemand berechnen wie schnell man sich an der spitze dieses hauses bewegt?
wär bestimmt mächtig schnell =)
Das "Fahrstuhl zu den Sternen"-Konzept ist übrigens kein Hirngespinst, sondern wird bei der NASA bereits in Erwägung gezogen. Hier einer von vielen Links zum Thema mit interessanten Fakten.
Bewegst dich ja jetzt auch schon mit knapp 1700 km/h und dir is nich schwindelig :-D
(Helmut Schmidt)
Am 06.04.2006 um 11:50 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Bewegst dich ja jetzt auch schon mit knapp 1700 km/h und dir is nich schwindelig.
Wenn ich mit meinem Smart auf der AB Richtung Osten fahre, hab ich sogar 1835 km/h drauf! :-D
Udo hats schon vorweg genommen. Wenn man die Erde als Inertialsystem heran zieht, bewegt man sich da oben gar nicht.
Das wäre die kurze und bequeme Antwort... ;-)
Für die genauere Ausrechnung muss man folgendes berücksichtigen:
Wer die Geschwindigkeit im Bezug zum "absoluten Raum" (den es so ja nicht gibt) ausrechnen möchte, sollte beachten, dass bei der Erde zwei unterschiedliche Bewegungsvektoren zu berücksichtigen sind: Einmal die tägliche Kreisbewegung um die eigene Achse und zum anderen die jährliche um die Sonne.
Einfach die durchschnittliche Orbitalgeschwindigkeit von 29,783 km/s als Bezugsgröße zu verwenden dürfte zu ungenau sein.
(Für Interessierte: der Radius der Umlaufbahn beträgt ca. 149 Mill KM (Da die Umlaufbahn dummerweise nicht rund ist, sondern eine Elipse beschreibt, wird die Berechnung nicht leichter). Das ergibt somit eine Wegstrecke um die Sonne von ca. 936 Mill. KM pro Jahr.)
Wer es gerne noch etwas genauer haben möchte, sollte noch als Korrekturfaktor die Eigenrotation unserer Spiralarm-Galaxie einbeziehen.
Pedanten können zudem noch berücksichtigen, dass sich das gesamte Universum ausdehnt. Aber selbst das wäre ungenau, da das Universum kein statischer Raum ist, sondern eher Eigenschaften eines gekrümmten (Riemannschen Raums) besitzt.
So müsste es einigermaßen richtig sein. Spannend! Ich mach mir mal eben ein Bier warm, rufe Steven Hawking an und rechne es heute Nachmittag doch mal schnell selbst aus... :-D
[Nachtrag:]
Ich würde da oben aber gerne Wohnen, da wegen der höheren Geschwindigkeit und geringeren Anziehnungskraft (beides in Relation zur Erde) die Zeit dort oben langsamer läuft, als hier unten... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 06.04.2006 um 13:27 Uhr ]
danke für die antwort.... bin jetz richtig schlau...
und obwohl du sagst dass es mir bei 1700km/h nicht schwindelig sein sollte is es mir jetzt aber trotzdem :-D
Jetzt weiß ich warum ich mich im vergleich zu meiner schwester so alt fühle:
Ich bin laut Kalender 5 Jahre jünger als sie, fühle mich aber min. 50 jahre älter. Ich führe das jetzt durch deine Aussage auf den Größenunterschied zurück.
Dadurch dass sie kleiner ist, alter sie langsamer, da ja da unten die Zeit langsamer vergeht.
D.h. reell gesehen bin ich älter als meine Schwester *gg*
:-D
Da heisst das nur dein Kopf und Oberkörper älter ist, dein Unterkörper nicht :-D
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
    • Zumindest in diesem Beitrag, in dem es zwar um einen ForFour geht und kein Feedback mehr gegeben wurde, weiss ich, daß in diesem Fall das Problem von dem vorderen Radlager verursacht wurde, das keine bzw. falsche ABS Impulse gegeben hat, weil der Induktive Ring des Radlagers gebrochen war. Ich habe ja auch nur geraten, in diesem Fall die Ringe einfach mal zu überprüfen, was ja nur einen kleinen Aufwand bedeutet und nicht geschrieben, daß das Problem auch sicher daraus resultieren würde. Und so weit her geholt finde ich die Tatsache, daß das ABS bei gravierenden Problemen das Fahren durch das Herausnehmen des Gangs zu verhindern, dann auch wieder nicht. Immerhin gibt es ja auch das Fehlerbild, daß bei defektem ABS Steuergerät kein Gang eingelegt werden kann und die 0 im Display steht, das ist, wenn auch mit entsprechenden Begleiterscheinungen in Form von leuchtenden Kontrollleuchten, zum Erbrechen im Forum beschrieben. Aber Du hast bestimmt viel bessere Ideen, dem TE weiter zu helfen! 🙄   Wir können dem TE ja auch raten, in eine Werkstatt zu fahren, dort haben sie bestimmt jede Menge (teure) Ideen! 😉
