SmartGL
Öl am Turbolader
Hallo liebe Forumleser,
beim Auftragen von Korrosionsschutz an Antriebswellenstümpfe ist mir ein Ölnebel
am Turbolader aufgefallen.
Da in der Familie 3 Smarts sind haben wir das
direkt bei den anderen überprüft, mit dem gleichen Ergebnis. Alle 3 haben an der Stelle
(Ölverlust).Laufleistung der 3 kleinen beträgt 6000km +/- 2000km. Ist das noch im Ramen des Normalen oder eine schlechte Serie von Turboladern.
Denn diese Probleme kenne ich von anderen
Herstellern nicht, zumindest nicht nach der geringen Laufleitung.
Grüße Uli
soweit ich weis, ist der Turbolader des Smart wassergekühlt. Ölgekühlte
Turbolader wurden zuletzt bei den ersten Serien des Maserati Biturbo eingebaut.
Das Problem bestand darin, das eine kleine Undichtigkeit das Öl auf heiße bis
glühende Teile des ATL brachte, worauf das Fahrzeug eine überdurchschnittliche
Motorbrandquote hatte.
Meines Erachtens muß der Ölnebel bei den Smarts woanders herkommen, ich auf Schwitzöl vom Zylinderkopfabdeckungsdeckel.
Mit freundlichen Grüßen
Horst
Hallo Horst,
alle mir bekannten Turbolader haben einen Anschluss für Drucköl, der dient nämlich zur Schmierung der Turbinenwelle.
Wie sieht es aus mit Motorbelüftung? Können sich Öldämpfe ablagern?
Gruß ULI
Hallo Uli,
es ist denkbar, das wenn du den wagen sehr heiß fährst sich Öldämpfe auf dem Motor auskondensieren können. Was ich jedoch auch für möglich halte, ist eine Unwichtigkeit im Hochdrucksystem der Common Rail Einsprizung, welches z.B. beim OM 668 TD [A 170 CDI] manchmal auftritt. Das fein zerstäubte Diesel wirkt wie Ölnebel.
mfg
Horst
Meine Erfahrungen in diesem Bereich:
Habe ich nun 2x gehabt.
Ölnebel oder Öl kann am Druck(?)-Schlauch am austreten, wenn noch die Crimpschellen befestigt sind. Diese verbinden nicht korrekt und fangen den Druck nicht richtig auf. Dann gibt es die Lösung mit richtigen Rohrschellen, die sind besser geeignet. Aber wichtig ist die aufwendige -deswegen selten gemachte- Demontage des Schlauches und das richtige Säubern mit Beseitigung des Öls. Wir dies nicht richtig gemacht, wird immer wieder Öl austreten.
MfG
ERGO
Gut zu wissen. Muß ich nachher mal gleich nachsehen. Danke für die Infos...
Viele Grüße,
jmarquardt
IGB-EN 2
Viele Grüße,
jmarquardt
IGB-OJ1 Spritmonitor.de
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
