quattroporte
Öl nachfüllen oder Inspektion abwarten?
heute habe ich mal nach langer Zeit wieder den Ölstand kontrolliert. Er ist genau am unteren Limit. In vier Wochen werde ich den B-Service machen lassen, daher bin ich mir nicht sicher ob ich solange mit Minimal-Ölstand fahren soll oder besser etwas nachfülle. Müsste das Öl erst kaufen, daher würde ich lieber bis zum Service warten.
Als ich ihne im Oktober gakauft habe war der Ölstand genau zwischen den beiden Markierungen.Ich finde den Verbrauch doch recht hoch für ein nicht ganz zwei Jahre altes Auto.
Wenn er den so viel Öl verbrutzelt, dann kauf die einen Kanister (4 oder 5 Liter) und schütte ein bischen nach.
Blos nicht an der falschen Stelle sparen. Das Öl kostet bei weitem nicht so viel wie ein neuer Motor ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Ob er viel verbrutzelt kann ich noch nicht sagen da ich ihn ja erst seit einem halben Jahr hab.
Wie groß ist denn die Differenz zwischen den beiden Strichen (in Liter ausgedrückt)?
Die halbe Differenz hat er nun auf 11000 km verbraucht. Ist das im Rahmen?
Ich würde halt ungern einen Kanister kaufen und davon nur eine kleine Menge einfüllen und den Rest im Keller sinnlos deponieren.
Oder kann ich den Rest im SC beim Kundendienst zum Ölwechsel abgeben ohne dass ich mich unbeliebt mache?
Wir nehmen immer eigenes Öl mit zum SC.
Aber Du weißt ja, die Anforderungen sollten stimmen, vor allen Dingen, wenn Du noch eine Garantie laufen hast. Ein Anruf zum Abklären schadet nie.
BTW: Wie könnte sich ein Kunde unbeliebt machen - er ist doch König! ;-)
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Kipp 200ml rein und lasse in 4 Wochen die Wartung machen. :)
Getan. War eben im Baumarkt und habe einen Liter 0-W40 von Castrol gekauft. Wollte eigentlich Mobil 1 kaufen aber das gab es nicht. Wird mich schon nicht die Garantie kosten!!! :)
Übrigends: Eine halbe Peilstabdifferenz in 11000km, daß dürfte wohl trotz allem ein Super Wert sein!
Bei normalen Ottomotoren beträgt die Differenz am Peilstab ca. 1Liter und bis zu ein Liter auf 1000km!!! gilt selbst in der Betriebsanleitung diverser Autohersteller dann noch als "Normale Obergrenze.
Gruß, Larsen
Am 19.03.2006 um 09:50 Uhr hat lars--neumann geschrieben:
Gruß, Larsen
Vielleicht liegt es ja an meiner Fahrweise oder daran, dass ich meine Fahrzeuge sorgfältig einfahre und niemals kalt quäle:
Mein Twingo hatte zuletzt 90000 runter, ging alle 20000 zur Inspektion und es wurde in der gesamten Zeit nicht ein Tropfen Öl ausserhalb der Werkstatt eingefüllt. Und der Ölstand war zum Inspektionstermin immer deutlich in der oberen Hälfte des Peilstabs.
Zu meinem CDI-Smartie kann ich mangels Laufleistung noch nix genaues sagen.
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Der Unterschied zwischen beiden Strichen beträgt beim 01er Benziner 0,7 Liter...steht auch auf dem Messtab. Das wäre für 11tkm absolut in Ordnung!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
