Firekiller
Verdeck innen Himmel ausbauen!
Und hier hat auch noch jemand ein paar Detailfotos bereitgestellt: Klick!
C.D.L
Der Ausbau des Innenhimmels funktioniert beim 451er prinzipiell genauso wie beim 450er.
Die vorderen und hinteren Enden sind gesteckt und die Querstreben sind auch nur an dem Gestänge bzw. den Dachstreben aufgesteckt und können ohne Probleme mit der richtigen Technik abgenommen werden.
Von daher kannst Du diese Anleitung des 450ers und die Bilder aus diesem Fred als Basis dazu nehmen. :)
Am besten öffnest Du das Verdeck ca. 5 Zentimeter, damit es nicht mehr unter Spannung steht, dann fängst du vorne oder hinten an den Ecken an, wenn Du diese gelöst hast, dann eine nach der anderen Querstrebe, jeweils von einer Aussenseite zu Mitte hin.
Die Querstreben sind nur Profilplastik, das so geformt ist, daß es aufgesteckt wird und dann durch die Eigenspannung sich dahinter wieder zusammen zieht und dann hält.
Wenn Du da von außen nach innen arbeitest, dann geht das ganz easy.
Ist ein bißchen blöd zu beschreiben, das muß man einfach mal gemacht haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.08.2015 um 10:31 Uhr ]
    • Gute Infos,  von mir auch ein Danke Wieder was gelernt.   Da ich Sitze ausgebaut habe und die Zündung anmachen musste, habe ich wohl dann auch den Airbagfehler nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe.   Reicht es in der Stardiag dann einfach die Fehlerliste zu löschen oder hat das zurücksetzen einen eigenen Unterpunkt?       Ich habe mal was gelesen, dass empfohlen wird mit der stardiag den neuen lenkwinkelsensor nach einbau neu "einzulernen"?   Was ist damit gemeint? Einfach nur die gradzahl prüfen wenn Lenkrad geradeaus steht?   Gruß
