frannk
suche immernoch originalfedern smart bj.12/01
ist das der mit 2 oder mit 4 federn für den alten mit 2 federn hab ich glaube ich noch welche
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
es werden 4 Federn benötigt. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Ich hätt noch nen Satz Nagelneue aus nem 2004er Brabus Cabrio daliegen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 13.03.2006 um 16:17 Uhr hat Utzle geschrieben:
Die haben aber dank ESP 5mm mehr Federweg als die von 2001 :-D
aber das macht ja nix,
ist er auch strammer auf der Strasse. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
..ich habe etwas unpräzise geschrieben. also ich suche federn für die vorderachse, weil eine gebrochen ist. da ich nicht genau weiß, welche baujahre kompatibel sind, wäre es gut wenn sie aus einem ähnlichen baujahr stammen würden. bei annährend gleichem km-stand (64.000) würde es vielleicht auch reichen, wenn man eine seite wechselt, oder?
grüße,
frank
hallo frannk
habe noch 2 feder vom 42 für vorderachse.
gruss renegade :-D :o
und ich hab noch eine übrig! Brauchst ja bloß eine. Ist Bj 2002 und zwar April. Bei Bedarf melden. Mfg Sebastian
Ich hab 2 für die Hinterachse
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
