gebeu
Rosette für Zündschloss tauschen
Hallo erstmal 8-)
Ich hab mir da son Aluteil bei, du weißt schon, ersteigert. :-D
Nu meine Frage: wie geht das Teil zu tauschen?????? :-?
mit smartem Lächeln grüßt
GEBEU
musst die ganze grau verkleidung unter der handbremse entfernen.
geht so:
Hinten die Kappe über der Torx 10 Schraube entfernen und die Schraube raus drehen.
Dann vorne die verkleidung auseinanderziehen und nach oben weg heben.
Den Schaltknauf kannst du einfach nach oben weg ziehen. Nur dabei aufpassen dass du den Softtouch-knopf nicht drückst.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
Atomic Energie Subwoofer im geschlossenen Gehäuse
