Shox123
Krümmer im eimer...lader direkt mit neu???
Hey mädelz....
Hab heute ma meinen neuen gebrauchten smart auf die Bühne gefahren.....da ich endlich ma gewissheit haben wollte was die Kugel so von unten sacht....
Öldruckschalter undicht, und das größere übel, der Krümmer hat nen 2cm langen riss.... wie ich aber gehört hatte soll es den Krümmer nich einzelnd geben, sondern nur mit Lader, stimmt dat???
Und zum zweiten....um den lader auszubauen, muss doch der motor abgesenkt bzw am besten direkt ganz raus gebaut werden, oder???was würdet ihr empfehlen??
Kennt ihr nen günstigen händler der so teile vertreibt, oder kennt ihr lader/krümmer die vll besser sind als die originalen???
Mfg
hi,
den krümmer gibts nicht einzeln nur kpl. mit lader.
um den zu tauschen brauchst du aber weder
den motor absenken noch kpl. ausbauen.
du baust die kpl. heckpanel weg, dann den
querträger und auspuff.
jetzt kannst du bestens am lader schrauben.
günstige neue lader gibts
hier beim smartprofi
wenn du keine laufverhaltenmängel an der kugel hast ?, kenne ich kugeln die mit einem
gerissenen krümmer noch 100000 km ohne probleme gefahren sind. ;-)
gruss
dieter
moin
also ich würd mir da noch keine haare raufen.
mit einem kaputten krümmer kann man wie schon erwähnt weiterfahren. mit schutzgas kann man den sogar dichtschweißen. :)
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
habe auch einen Riss am Krümmer und habe gerade gelesen, das man den mit Schutzgas wieder i.o bringen kann.
Hat da jemand erfahrung mit und wer macht das??
Etwa auch SC??
Wäre echt eine alternative.
Nun habe ich wer weiß wie oft von Rissen am Krümmer gelesen :roll: welche Baujahre betrifft das denn und an welcher Stelle reißen die Dinger denn :-? Habe meinen ja jetzt öfters auf der Bühne ... vor lauter langer Weile 8-) habe auch schon mal rübergeschaut, konnte aber keinen Riß feststellen :roll: Gibt es denn eine spezielle Stelle wo man ein Auge drauf werfen sollte :-?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Jau, Foto von unten mit Kringel drum wäre nich schlecht :-D 8-)
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 107tkm
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Alsooooo....hab mir gestern abend noch nen neuen mit verstärktem krümmer für 300€ bestellt....
Muss aber mal schauen ob ich den überhaupt einbaue, weil vll verkaufe ich die Kugel schon anfang nächsten monats...weil was man hier so ließt nd hört....dat könnte ja dann noch ne heikle sache geben mim schmart :-D
@katrin
ne, das sc wohl nicht. die werden sich hüten, dann verkaufen die ja keinen neuen. :(
und der einbau fällt auch noch weg.
schau dich mal in deiner nähe um ob es da micht ne schlosserei oder ne metallbauwerkstatt gibt,die mit schutzgas schweissen. eventuell ne andere kleine autowerkstatt. die jungs sind immer mit mig und mag ausgerüstet. ;-)
hallo
was soll ich groß zum turbolader und seine problemesagen. im schnitt reisst jeder 2 turbolader mit nicht verstärktem krümmer (grund dafür ist meist das er wenn er sehr heiß ist und eine pfützen durchfahren wird extrem schnell abkühlt und es dabei zu spannungsrissen kommt, oder nach langer fahrt der smart einfach eingeparkt wird und der motor wird abgestellt ohne 1-2 minuten zu warten biss er etwas abkühlt ist. "das sind so meine erfahrungen")die neuen verstärkten krümmer reißen eigentlich nicht mehr. dann gibt es noch das problem das die wellendichtung vom turbinenrad den geist auf gibt und der turbo das öl einmal durch den motor in den auspuff drückt, man erkennt es dann wenn die kugel ne dicke weiße wolke hinter sich her zieht :lol:. ab bj: 03/2003 gibt es erfahrungsgemäß kaum probleme.
mfg renegade
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
