mbannert
Tönung Seitenscheiben Smart
Für nur 5€ verschicke ich 2 Schablonen + genaue Anleitung zum Schneiden der Folienstücke mit der Schablone vor dem Verkleben und eine exakte Beschreibung genau zum Tönen für Smart-Seitenscheiben!
So wirds auch für Ungeübte kein Problem, den eigenen Smart hinten zu tönen.
Bei Interesse einfach eine private Nachricht an mich.
Hm. Hätte es nicht genügt, diesen deinen Thread oder diesen oder gar jenen wieder nach oben zu holen? Überhaupt - wie oft willst du deine Schablonen eigentlich noch hier feilbieten? Andere Smarties stellen solche Infos kostenlos zur Verfügung! Leg die Folienstücke gleich mit bei, dann stimmt der Preis.
Wollte nur die ganzen Antworten nicht mehr bei dieser Anzeige haben.
Fragen beantworten werd ich per PN.
Preis ist gesenkt und für die enorme Erleichterung fürs Tönen + Versand absolut fair.
Beschreibung 2 DIN A4 Seiten
Schablonen auf DIN A3
Wer es machen will, schreibt mir, wer sich damit nicht anfreunden kann, schreibt nichts!
Nichts schreiben warum ? Darum ?
Du willst doch nur nicht das hier steht :
Die Seitenscheiben kann man zwar mit Folie bekleben, aber da sie aus Kunstoff sidn und sich unterschiedlich zu der Folie dehnen, reisst diese sehr schnell und die ganze Arbeit war für die Katz.
Sorry,aber warum willste denn viele die das nicht wissen ins offene Messer laufen lassen ?
Die einzige wirklich haltbare Lösung ist die Seitenscheiben zu lackieren.
Erzähl jetzt bitte nicht : Aber bei mir hält es....
Das kann ja sein, aber dann biste eine extreme Ausnahme.
Ich will Dir hier deine Verkaufsgeschichte nicht zerreden, aber ich finde man sollte nicht (vor allem wenn man es schon zigmal erzählt bekommen hat) versuchen unwissende dazu zu bringen es trotzdem zu tun. Das finde ich einfach nicht fair.
Ich kann mich nur nicht damit anfreunden, wenn man andere irgendwie verar.... will.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von derPrinz am 03.03.2006 um 09:34 Uhr ]
I never go out, without my dragon...
dagegen ich finds kake so was zu verkaufen ich verkaufe doch auch nicht die teile gut achten die ich hier liegen hab sondern faxe sie einfach
verkauf passent geschnittene folie die für plastik scheiben ist dan ist es ok ,....
Am besten soll's eh mit dunklem Nylon gehen: Macht die wenigste Arbeit, dehnt sich mit und kostet nur ein paar Cents. Außerdem kann man's leicht wieder entfernen.
falsches Forum :( :( :(
Keine Hilfe gewünscht, habs kapiert!
Thema geschlossen !!!
Hilfe schon, aber anderen Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen zu wollen, für Sachen die nicht funktionieren, das ist keine Hilfe sondern Verarsche....
Christian
@MadMike du hast vollkommen Recht, ich habe des hier mal gelesen und glei nachgemacht, bin echt hoch zufrieden!!
Besser muss net sein!!
@sailor du ich habe dir ne PN geschrieben und würde mich über Antwort freun!!
:-D
Gruß sImon
Was heisst lackieren,einfach Farbe drauf oder was,und das ist besser und hält auch?? Brauch man Speziallack? Wird im Auto lackiert oder wie habt ihr es gemacht?? :o
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Es gibt speziellen Lexan lack, das ist farbe die sich mit dem Material verbindet. Gibts in modellbauläden z.B. von Tamiya den Tönungslack "Rauch" nennt der sich. Das kannste da drauf sprühen, stinkt anfangs wie die sau und muß sauber verarbeitet werden weils halt nur tönt und man noch en bissel durchsachauen kann. Vorteil du kannst die Tönung individuell machen desto mehr du aufsprühst, desto dunkler wirds.
Haben das mal an ner Heckscheibe von nenm Cabrio so gemacht, und es hat funktioniert.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Cool, kannst du mal an Bild von dem Cabrio zeigen?!
Gruß Simon
Kann man die Fenster ausbauen oder wird im Auto gesprüht?? :o
Ne, du kannst die ausbauen!!
Innen siehtm man einen art Spannrahmen, den du unren öffnen kannst.
Wenn du die Halterung losbekommen hast geht der Rest beinahe von allein.
:-D
Musst nur noch abzeihen und die scheibe vorsichtig rausdrücken!!
Ich habe aber einfach schwarzen Nylonstrümpen, wie der MadMike schon erwähnt hat, über den Rahmen gezogen und wieder fest gedrückt.
Sieht echt gut aus und ist spotbillig!!
:-D
Gruß sImon
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
