Rici
HILFE - meine bremslichter gehen nicht
hi, meine bremslichter gehen nicht woran kann das liegen, die lampen sind i.o.?
hab in die aleitung geguckt, weil ich vermute das vieleicht ne sicherung defekt ist, aber der sicherungskasten und die abbildung im buch sind in keiner weise identisch
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Ich vermute mal, daß bei Dir das Bauteil mit der höchsten Ausfallrate am Smart und dadurch mein Lieblingsthema defekt ist, nämlich der Bremslichtschalter.
Gib mal Bremslichtschalter unter der Suche ein, bring aber genügend Zeit zum Lesen mit, ist ein abendfüllendes Programm.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
sicherungen sind alle i.o. hab grade nach geguckt
und was kostet so nen schalter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 24.02.2006 um 20:49 Uhr ]
Schalter kostet zwischen 18 und 19 Euronen, normalerweise sollte jedoch der Plastikdeckel der Box wegen der Abdichtung erneuert werden, meistens hast Du ohnehin beim Öffnen den Griff mit der Verriegelung abgerissen. Dieser Deckel kostet noch einmal ca. 13 Euronen.
Austausch für versierte Bastler durchaus selbst machbar, sitzt im Zwischenboden des Smart. Du musst den vorderen Teil der Unterbodenabdeckung demontieren.
Habe meinen letzten Samstag erst wieder getauscht, nach nur neun Monaten Funktionszeit. :-x
Würde gerne mehr für den Schalter bezahlen, wenn endlich mal einer mit besserer Qualität verfügbar wäre!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 24.02.2006 um 21:08 Uhr ]
Evile
Dein Lieblingsthema! :lol: :lol: :lol: ;-)
stimmt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
greetz aus helau (düsseldorf )
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
ja so hat jeder sein lieblingsthema
timo, wenn ich mal ein dachdefekt haben sollte
(gott bewahre, bisher in 4 jahren ohne probleme) dann frage ich dich als dachexperten :-D :-D
wenns der BLS ist, dürfte sich doch auch kein gang mehr einlegen / der motor starten lassen, da das smarte hirn ja nicht mehr mitkriegt daß da einer die bremse tritt - ?
bin da aber nicht ganz im bilde, schlaut mich auf :-?
Alles wird gut!
gänge einlegen geht noch, es kam mir heute nachmittag so vor als ob das länger dauerte als sonst (1. gang eingelegt, jaulen des motor, nochmal gebremst, und dann fuhr er erst los beim gasgeben, das gleiche rückwärts)
ich fahr morgen mal in die werkstat, ich brauch das auto am montag mein kalender ist voll hoffentlich hat irgendwer das ding auf lager
@dieselbub
dieses Gerücht hält sich mittlerweilen über Jahre im Forum. Der Bremslichtschalter hat zwei getrennt voneinander schaltende Kontakte, einer ist für die Bremsleuchten selbst und einer für die Steuerung der Gangwechsel zuständig.
Deshalb heisst es noch lange nicht, daß die Gangwechsel nicht mehr funktionieren, wenn die Bremslichter nicht mehr leuchten und umgekehrt.
War aber damals auch die Ausrede von Smart beim KBA, das ich deswegen angeschrieben habe, daß der Fahrer dies zwangsläufig merken muß.
Stimmt aber net!!!
P.S. Motor nicht starten ist noch größerer Quatsch, da zum Motorstart kein Tritt auf die Bremse erforderlich ist! Es darf lediglich kein Gang eingelegt sein.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 25.02.2006 um 12:48 Uhr ]
Evile
@rici
ist ein fast sicheres Zeichen für einen Bremslichtschalterdefekt.
Dir ist vermutlich nur nicht aufgefallen, daß dann statt dem jeweiligen Gang eine 0 im Display der Ganganzeige steht.
Wenn Du nicht bremst oder der Kontakt des BLS für den Gangwechsel marode ist, zeigt der Smart folgendes Verhalten:
Wenn Du in den Rückwärtsgang schalten willst, zeigt er eine 0 an. Wenn Du den Schalthebel nach links drückst, wird ebenfalls statt der 1 die 0 angezeigt. Wenn Du dann aber den Schalthebel nach vorne drückst, ist der erste Gang drin und es kann auch weiter ganz normal hoch und runter geschaltet werden. Du kannst also vorwärts fahren, nur rückwärts gehts nicht mehr.
Evelyn
Evile
der deckel geht ja wirklich gleich mit kaputt...
komme grade aus der werkstat meines vertrauens, war ja klar das jede mercedes werkstat die mit smart zu tun hat heute nicht auf hat (zu mindest die smart abteilung)
d.h. wenn das teil am montag nirgendwo auf lager ist kriege ich meinen smart erst dienstag abend wieder... da muss ich vieleicht noch das geschäftsauto nehmen... den haufen... damit wird bestimmt einparken ne qual, mit dem ding...
Beachte auch, daß dieser Schalter im Prinzip einstellbar ist, auch wenn man es ihm von außen nicht ansiehst.
Bei dem neu gekauften Schalter müsste der Betätigungspin weiter heraus stehen als bei Deinem jetzigen. Wenn Du den neuen am Anschlag vorsichtig weiter hineindrückst, geht dieser Pin weiter hinein.
So gleicht man ihn an den bisherigen Schalter an, ansonsten leuchten die Bremslichter bei leichten Bremsungen nicht auf.
Du musst aber aufpassen, daß Du ihn nicht zu weit hinein drückst, sonst gehen die Lichter nicht mehr aus, weil er so weit drin ist, daß er immer betätigt bleibt.
Evelyn
Evile
das macht die werkstat gleich für mich, hab dafür unter der woche keine zeit ;-) mein schmartie steht jetzt dort rum und wartet -.-
wollte nur mal sagen das ich meine kugel jetzt wieder habe, der spaß hat fast 60 € gekostet... und die teile waren sogar billiger als hier angegeben
Dann kannst Du Dich ja jetzt Deinen Sitzbezügen widmen, damit Dir nicht langweilig wird. :)
Evile
Am 01.03.2006 um 21:47 Uhr hat Evelyn geschrieben:
*nachdrausenguckaufdieriesenschneeschichtaufmeinemsmartie* das mach ich lieber wenns wärmer wird, weil sitze raus, abziehen, gleich mal den teppisch reinigen, cap einbauen, und alles wieder einbauen, muss ja alles freiluft machen, die garage haben wir ja nicht mehr (war ja so ne tolle idee die auszubauen...)
Hallo zusammen, wie ich hier des öfteren lese handelt es sich bei dem BLS um eine never ending story. Damit ich hier nicht gleich bei Null anfange, was ihr eh schon alle wisst. Erzähl ich euch lieber ne story über das SC Essen und ihren Analphabeten bezüglich Arbeitsanweisung beim Einbau von BLS. Es steht dort geschrieben, das das Kunststoffgehäuse abzudichten ist! Da sich sonst Kondenswasser bildet und bei den derzeitigen Temperaturen gefriert. Dieser Niederschlag bildet eine herrliche Eisschicht auf den Kontakten des BLS und nischt geht mehr, so wie bei mir. Der BLS war gerade mal 4 Wochen alt (Garantiefall), ich war kurz vor 180! Nun, da das SC Essen auch die Kleinigkeit vergessen hat, jedes Fahrzeug nach seiner Software zu kontrollieren und ggf. zu flashen und den Bremsflüssigkeitsdeckel zu wechseln, ist in Essen gänzlich vergessen worden. Fazit : Falls ihr selber den BLS wechselt, dichtet das Ding mit Silikon oder Scheibenkleber ab, sonst ... :-D
Die Empfehlung lautet, diesen Deckel beim Tausch des BLS gleich mit zu erneuern, manchmal geht er ohnehin beim Auseinanderbauen schon kaputt. Auf dem neuen Deckel befindet sich dann schon Dichtungsmasse, sogar so viel, daß diese erst mal beim Zusammenbauen plattgedrückt werden muß, um den Deckel überhaupt schliessen zu können.
Evile
hallöchen an alle
ich weiß ja nicht ab das bei diesem thema schon mal zur sprache kam aber wenn ihr den bremslichtschalter erneuert dann schaut auch mal nach ob euer teppich im raum fahrer/beifahrer nass ist, denn es kommt vor das durch den winter (schnee & so) der teppich so nass wir das, das wasser von oben duch das pedalwerk auf den bremslichtschalter läuft. andere möglichkeiten für nassen teppich ist windschutzscheibe im unteren bereich undicht(klebenaht) oder kondenswassertülle (am Gebläsekasten)
verstopft.
gruss renegade :-D
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
