cha-ching
keine Power im 6ten Gang nach Turbowechsel?!?!Warum??
Hallo!
Ich habe vor knapp einem Monat meinen Turbo und Aufpuff wechseln lassen. Habe gebrauchte Teile von einem Smart-Center-Mitarbeiter verbauen lassen. Seitdem habe ich im 6ten Gnag null Power mehr, was heißt er wird eher langsamer als schneller. es kommt mir so vor, als ob er nicht genug Luft gekommt. Auf der Autobahn war bei 120km/h Schluss obwohl ich nen 75 PSler mit 150km/h vmax hab. Zudem will er manchmal im Automatikmodus einfach nicht schalten und zieht die Gänge bei sanfter Fahrweise bis 4500 Touren hoch. Woran kann das liegen??? Kann da was mit der Software passiert sein??
Wäre froh über Hilfe von Euch!!!
Könnte mit vorstellen, daß deine Wastegateklappe nicht richtig schließt, du dadurch zu wenig Druck hast um den 6ten zu verziehen.
Meine auch gelesen zu haben(nicht hier), das die Schaltung vom Ladedruck beeinflußt wird, würde ja auch passen.
Grüße, der Ulmer
Klein, Schwarz, Schnell :-) :-)
oder deine Druckdose ist zu schwach, ausgeleiert um die Klappe zuzuhalten, würd mal die Regelstange ganz lose drehen und schauen ob die Klappe freigängig ist, wenn ja, Klappe anlegen und auf Spannung anschrauben, probieren, eventuell weiter spannen, aber nicht übertreiben, weiß nicht ob der in Notlauf geht falls er zu viel Druck hat. Denke anlegen und dann noch 4-5 Umdrehungen.
Grüße, der Ulmer
gehe ich recht in der annahme das du nen brabus hast??
evtl haben die dir nen turbo von nem 61 PSer eingebaut???
somit fehlt einfach der ladedruck!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Das hat er:
- Sonderedition Limited/1
- 99er; 599ccm; Vmax 150Km/h
- 75 Brabus Pferde
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Ach ja, ich denke auch dass es am Wastegate/Ladedruck liegt, bau doch mal eben den misterdotcom Boardcomputer ein, dann sieht man's gleich. Meiner hatte auch etwas wenig Druck, dann hab ich das Gestänge verkürzt und jetzt passts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 08.02.2006 um 22:22 Uhr ]
@all
Erstmal danke für die ideen!
Ich war heute bei Mercedes und die haben das mal kontrolliert. Meine Lambdasonde war wegen dem defekten Turbo verölt und konnte dadurch kein feedback an das Steuergeräd geben. Ich bekomm Montag ne neue SOnde und dann müsste das alles funktionieren.
Und ???
Alles wieder OK ??????
Erhoffst Du Dir nach 1 1/2 Jahren von einem im Forum nicht mehr gängigen Namen allen Ernstes eine Antwort???
JA !!
ich hasse es, wenn solche Beiträge einfach so enden...ohne richtiges Ende !!!!!!! :(
zum Glück gibts die e-mail Benachrichtigung, wenn es nen neuen Eintrag gibt!!!
Ich bin kein aktiver User mehr, da ich meinen Smart damals auch verkauft habe!
Das damalige Problem:
MEINE SMART WERKSTATT WAR EINFACH NICHT KOMPETENT GENUG!!!!
Ich war einen Monat lang jeden zweiten Tag bei denen und die haben eine Sache nach der anderen ausprobiert, bis sie 3 Wochen und 1000 meiner Euros später festgestellt haben, dass mein Motor nur auf 2 Pötten läuft.
Damals wusste ich leider noch nciht so gut bescheid und konnt nichts selber dran ändern.
Also auf Smart bin ich immer noch böse.
Ein neuer Motor wäre nicht rentabel gewesen und daher hab ich mein Baby immerhin noch für 3000 Euro verkaufen können.
Hab seit einem Jahr nun nen anständigen 4 Zylinder 16V von VW mit dem ich zufriedener bin, hätt meinen 42 immer noch, hätt er durchgehalten.
Meine Ma und mein bruder haben aber immer noch nen Smart42 den ich ab und zu auch noch fahre.
Aber 200 auf der Autobahn ist schon noch was anderes ;-)
Reinhaun!
PS: Zylinder war kaputt, weil n Teil ausm Turbo reingeflogen ist!!!
Tiiiiiiiiiiiiimooooooooooooooo, Häkchenfred!
Er will, daß wir reinhaun, hat er extra oben geschrieben.
Noch hält es es für ein Glück, daß es die email Benachrichtigung gibt!!!
P.S. einem SC, daß drei Wochen und 1000.- EURO dafür braucht, um festzustellen, daß er nur noch auf zwei Zylindern läuft, brauchst Du auch nicht nach zu trauern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.08.2007 um 16:57 Uhr ]
Am 13.08.2007 um 16:50 Uhr hat cha-ching geschrieben:
Das hätte ich nicht geschrieben! :-D :-D :-D
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
na...geht doch :-P
Danke !!!! ;-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
