Rici
Wie Beifahrersitz ausbauen
wie baut man den beifahrersitz genau aus? der muss weichen für die endstufe (zumindest bis freitag abend dann darf er wieder rein)
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Ganz einfach :-D
Gurt aus der Führung vom Sitz rausnehmen. Dann hast du unter dem Sitz 4 große, dicke Schrauben ( Bolzen ) die du Löst und fertig. Um an die vorderen Schrauben besser rankommen zu können, den Sitz nach ganz hinten schieben. Für die vorderen Schrauben einefach den Sitz ganz nach Vorne schieben. Nach dem du die Schrauben gelöst hast, den Sitz einfach rausnehmen.
Wenn du Seitenairbag hast, dann sind unter dem Sitz den Kabel die gelöst werden müssen.
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
Nur den Sitz oder auch das Untergestell?
Ohne Untergestell bekommt man die Kabel besser verlegt ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
@Mathias_J: und wie krieg ich die raus, ist das nen bestimmter torx?
@SMARTom: wenn du mir sagst wie dann auch das gestell
Müsste ein 45er Torx sein um die Sitze zu lösen. :)
wo krieg ich die jetzt spontan bis heute oder morgen abend her?
gibts noch ne andere möglichkeit?
oder soll ich die wite strecke bis zum mercedes händler fahren wo ich meine kugel her hab (immerhin 500 m)
gibts in jedem Baumarkt.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Wenn der Sitz erst mal raus ist, dann ist das Untergestell auch kein Problem mehr.
Dieses ist ebenfalls mit vier 45´iger Torx festgeschraubt. Tipp: kaufe dir doch gleich einen ganzen Satz Torxaufsätze. Von Torx 10 bis Torx 45 ist alles in der Kugel vorhanden.
Beim Untergestell sind die hinteren beiden Schrauben nicht zu übersehen. Die vorderen Schrauben findest du in der Innenseite des Gestells. Dabei solltest du eine nicht zu dicke Verlängerung für die Knarre benutzen. Es kann sein, daß diese am Gestell schleift und nicht senkrecht die Torxschraube trifft.
Ach ja, wenn der Sitz richtig raus soll, dann solltest du auch den Beckengurt am Sitz abschrauben und beim Rückbau wieder richtig fest anziehen.
und wenn du seitenairbags hast, klemm auf jeden fall die batterie ab bevor du unter dem sitz die kabel trennst.!!!!!!!!!!!!!!!
und erst wieder anklemmen wenn die kabel wieder verbunden sind.
könnte sich sonst ne häßliche fehlermeldung im speicher ablegen. dann mußte die im sc löschen lassen.
in einzelnen fällen kann einem der airbag sogar um die ohren fliegen. :o :o :o
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
meines wissens nach hab ich keinen seitenairbag
also brauch ich mir nur 45 torx zu kaufen? und das reicht fürn sitz, sowohl sitz als auch gestellt? gut dann gehts dann nacher in praktiker und wenns das da net gibt gehts gegenüber zum LUEG
na dann, gut schraub :lol: :lol: :lol:
mir fällt grade ein ich komme auf dem weg zu Praktiker/LUEG/Media Markt (alles auf einem haufen) an ATU vorbei, wo ist es am günstigsten, ich hab nämlich nur 10,39 € einstecken, und aufm konto ist auch ebe nachdem ich matze das ganze geld überwiesen habe, und am freitag kommt nochmal der einbau mit 150 € dazu, darf garnicht dran denken...
ich denk ma so beim praktiker. bei atu ist auch nicht alles billig :o
und es muss ja nicht gleich ein schlüsselsatz von hazet sein.
:o
greetz aus düsseldorf
@metty58: gut dann guck ich mal im praktiker, vieleicht gibts den auch einzeln, brauch ja nur den, oder ich frag mal da nach wo ich vor kurzem zur großen durchsicht war...
@SMARTom: sind die schrauben am beckengurt wenigstens normale?
ich wüsste nicht was am smart normal ist.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Am 31.01.2006 um 15:40 Uhr hat metty58 geschrieben:
bestimmt nicht der geruch der zur zeit in meinem vorherscht...
ich war grad bei meinem vater, der ist handwerklich versierter als ich... der hat 40er torx der passt auch, und 45er hat er irgendwo und sucht den bis morgen
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
