Stahlratte
Brabus 42 + Winterreifen: Expertenfrage zu abweichender Einpresstiefe!
Hihooo,
ich hab nun heute meinen neuen 42 Brabus abgeholt und wollte morgen zu Tüv fahren um meine alten Winterreifen auf Rial-Alufelgen eintragen zu lassen:Reifen 175/55/15 rundherum...
Im Gutachten von Rial steht:
Felgen vorne 5Jx15H2 ET27, Felge hinten 6Jx15H2 ET0...
Nun steht komischerweise in dem COC-Papier (EG-Übereinstimmungsbescheinigung) vom Brabus unter Anmerkungen Nr.50:
Achse1 175/55R15 77Q M+S auf 5J15H2/ET30 und Achse2 175/55R15 77Q M+S auf 6J15H2/ET-8
Muß ich da überhaupt zum Tüv bei ner ET-Differenz vorne von 3mm und hinten von 8mm ?
Alle anderen Angaben stimmen ja überein....
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ja, das solltest du tun.
die felgen sind zwar gleich breit, verändern aber die spurbreite vorn sowie hinten.
wenns mal einer ganz genau nimmt, bedeutet
das auch fahren ohne gültige betriebserlaubnis
Okay,
war heute beim Tüv:
Die Felgen wurden ohne Murren "abgesegnet" - und ich muß die nicht mal in den Papieren eintragen lassen! Der "Tüv-Wisch" zum Vorlegen bei ner Kontrolle reicht....
Na, da gabs doch auch 5,00 Euro für die Kaffeekasse...hehehe
:-D :-D :-D
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Glückwunsch zr neuen Kugel!!!!!!!!!!!!!!
:-D :-D :-D
So long!
super-io
Danke!
Ich fand es übrigens überhaupt nicht witzig, dass die im SC die Werbe-Kennzeichenhalter mit so Diebstahlschrauben montiert haben...war eine viereckige Aufnahme!
Ich habe fast eine Stunde gebraucht, um diese blöden Dinger abzubekommen.. Imbus zurechtfeilen....
Mann, Mann: Das Kennzeichen kann man einfach rausklipsen aber der Halter ist gegen Diebstahl geschützt...lol
:o
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hey Olli,
stimmt wohl nicht mehr...
In meinem COC-Papieren, welche zu Brabus gehören, steht nämlich:
Aber, frag mich nicht, was das für Felgen sind sollen, die da angegeben sind...müssen ja irgendwelche von Brabus (oder smart) sein...
:-P
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hallo Stahlratte,
Gückwunsch zum brabus und allzeit gute Fahrt.
Tschüss
brabus96
Einmal 96er - immer 96er !!!
    • Am einfachsten ist es, wenn Du mit einem langen, schlanken 10er Torx die vier Schrauben unter der Lenksäule löst, mit denen das Kombiinstrument befestigt ist. Dann kannst Du den Stecker des Lichtschalters abziehen und schauen, ob dann das Standlicht, das vorher geleuchtet hat, ausgeht. Das wäre schon mal ein Indikator dafür, daß das Problem von dem Lichtschalter verursacht wird.   An dem Stecker müssten auch die Klemmenbezeichnungen der jeweiligen Leitungen eingeprägt sein, wenn ich den Ausführungen von anderen Usern glauben kann. s.u. Der Lichtschalter selbst ist ja da drin nur eingeclipst und sehr schnell tauschbar.
