Z-boy
Bremse ja oder nein ???
Hallo
Bei meinem Smarty quwischt es ? Wenn ich in die Rechtskurfe fahre und auch manchmal bei Geradeausfahrt ! Wenn ich jetz aber in der Kurfe anfange zu bremsen hört es auf zu quwitschen !
Ich denke mir jetz das die Bremse verschlissen ist ? Oder kann es das Radlager sein was ich nicht hoffe will !!!!!! :cry:
könnte die akustische verschleißanzeige der
vorderen bremsklötze sein, in dem eine
metallspange sich bei allmählicher abnutzung der bremsklötze sich der bremsscheibe nähert
und bei der mindestdicke der bremsklötze an
der bremsscheibe schleift.
Jepp, das ist es. war bei mir auch so, wenn du noch ne weile fährst dann fängt es sogar im geradeauslauf zu quitschen - also hopp hopp Bremsen machen (ist ziemlich nervig) 8-)
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Ok ! Danke für die Hilfe ! Lohnt es sich welche bei Ebay zu kaufen ? Und was kosten die von smart ? ???
mfg
andre
lass die Bremsen komplett bei Smart machen, wegen der Garantie...
Wenn irgendwas sein sollte, dann schiebt jeder die Schuld auf den anderen, das SC auf den, von dem Du die Scheiben gekauft hast, der wiederum auf Fehler beim Einbau...
Wären mirr die paar Euronen nicht wert, die Du da sparst....
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
    • Guten Morgen, nachdem ich vorne bei meinem 450 Bremsscheiben und Beläge erneuert habe , wird leider die Bremsscheibe etwas heiß - nicht dramatisch heiß,aber doch so daß ich den Finger nicht auf der Scheibe halten kann, weils nach kurzer Zeit weh tut. Also geschätzt ca. 70° C . Natürlich, ohne das ich vorher nennenswert gebremst hätte. Natürlich habe ich vorher alle Führungen etc. gereinigt, wenn ich den Sattel über die Beläge klappe, ist da auch kein Zwang sondern ausreichend Spiel zu den Belägen. Dann habe ich im nächsten Schritt noch den Kolben ausgebaut und überprüft, aber auch da war alles in Ordnung. Was kann es denn sein? Wenn ich das Auto an der Achse anhebe, merkt man , daß das Rad nicht frei dreht. Braucht mein Smart vielleicht neue BremsSchläuche?
