bubis-smart
150 Watt Verbraucher am Ziggianzünder!!
kann der Ziggianzünder 150 Watt ab???
macht immerhin 12,5 A!!!
online.gif?icq=191048097&img=8"
wo steht dass der 12,5A kann????
wär mir neu... Dachte er wäre mit ca. 6A abgesichert
Schau mal in der Betribsanleitung, da steht was du maximal anschließen darfst. Wenn du viel saft brauchst, geh am besten direkt an die Batterie.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
ne sage nicht das der 12,5 ab kann.
neine nen verbraucher von 150 watt zieht ja 12,5!!
gibt nen heitzlüfter für den ziggianzünder, der hat 150 watt.
für die kalte zeit wollte ic mir den evtl kaufen!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
Dauerstrom aus dem Zigarettenanzünder ist 5A. Außerdem ist der Kontakt mit den meisten Steckern recht wackelig. Dann wie bereits geschrieben besser direkt an die Batterie mit einer 12 V- Steckdose. Am besten über ein durch Zündung-Plus (z.B. vom Zigarettenanzünder) geschaltetes Relais.
Den Heizlüfter für den Zigarettenanzünder kann man vergessen. Ich hab so ein Teil. Die Luft wird so wenig erhitzt, dass man das Anpusten als unangenehm kühl empfindet. Vielleich ist er ja geeignet, um das Beschlagen von einem Stück Scheibe zu verhinder. Aber man stelle sich diese Konstruktion auf dem Amaturenbrett vor!
Was wirklich gut geht (kann ich cdi-Fahrern nur empfehlen) ist eine Sitzheizung aus dem Baumarkt zum auf dem Sitz legen. Ab - 5 Grad die Rettung.
Viele Grüße,
Addi
Addi
Hallo und guten Tag,
ich betreibe einen Heizlüfter (150 W) am Zigarettenanzünder. Er produziert mehr Wärme als meine "normale" Heizung im Smart. Bei den momentan herschenden Temperaturen könnte ich ohne diesen "Zusatz" gar nicht fahren. Die ersten 5-7 km habe ich die Heizung aus. Zusätzlich fahre ich höstens im 4 Gang. Dann, wenn ich glück habe, leuchtet nach 12-15 km das dritte Ei.
Der 42 soll ja ein Stadtauto sein, wird aber in der Stadt nicht richtig warm. Muss ich mal auf die AB klappt alles prima.
Das kleine Turbo-Tier.
Hab da auch nen 150W Heizlüfter dran. Der liegt dann zwischen Tacho und Heizung und bläßt direkt aufs Sichtfeld der Scheibe.
Funktioniert einwandfrei.
Das wichtigste Feld der Scheibe am schnellsten frei.
Gibt keine Probleme mit dem Strom!!!
nun ja 15 euro sind ja nicht die welt!!
wo habt ihr die heitzlüfter denn her??
Und nimm auf keinen Fall den Keramik-Heizlüfter von Conrad-Electronic.
Hat so gut wie keine Heizwirkung.
Hab ich zurückgeschickt und einen mit Metall-Lamellen genommen.
Hallo und guten Tag.
Ich habe ihn bei ATU gekauft. Allerdings zum Scheiben entfrosten brauche ich ihn nicht.
Ich habe den Aschenbecher herausgenommen und in den nun vorhandenen Ring gestellt.
Bläst nun in den Innenraum und auch, wenn ich will auf meine rechte Hand.
    • Dein Test macht keinen Sinn. Wenn dann musst du den Abgasgegendruck bei vollem Abgasvolumen messen. Und auch bei Betriebstemperatur. Also am besten während der Fahrt auf der BAB.    Bei dem was du machen willst weißt du doch überhaupt nicht welches Volumen mit welcher Geschwindigkeit du brauchst um die Betriebsbedingungen dazustellen.  Hast du zu wenig Volumen wirst du bei beiden Filtern in etwa das gleiche messen. Nämlich annähernd 0 Hemmung des Luftstrom.  Selbst wenn der Auspuff ohne DPF weniger Durchfluss hemmt , was ich bezweifle da es beim 450 ein offener DPF Filter ist,  heißt das nicht das dies unter Betriebsbedingungen/Volumenstrom auch so ist.    Und noch mal zum offenem DPF. Wenn der zu ist geht der Abgasstrom einfach vorbei deswegen kann der unter normalen Betriebbedingungen überhaupt nicht nennenswert drosseln.
