Schake
Meiner Kugel gehts gar nicht gut...
Heute wars mal wieder soweit, ausgrrechnet auf nem Freitag den 13. ...eigentlich ist mir dieses Datum völlig wurscht, bis auf heute:
15:30Uhr Freirabend!!! Ui was hatte ich mich darauf gefreut. Ab ins Auto, starten und los. Nach ca. 5km auf der Autobahn Motorkontrollleuchte an
Zum Glück waren es bis zum nächsten Parkplatz nur 500m. Den Motor, der sich mal echt komisch brummend anhörte, abgestellt und bei Smart angerufen wo ich ich erst am Dienstag war. Ich sollte auf keinen Fall versuchen irgendwo damit noch hinzufahren und den SmartMove anrufen.
Ne Stunde in der Kälte gestanden und dann kam der ADAC auch dirket mit nem Abschleppwagen.
Tja nun steht er da auf dem Parktplatz vom SC
:(:(:( man bin ich gefrustet
lg
Der wohl einzige Smart aus Soest hier
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
ByeBye Smartie
Hi Schake,
mir erging es in der letzten Woche ähnlich: ich hatte meinen smart auch am Dienstag im SC (Inspektion A). Da ich am Samstag nach Hamburg (ca. 250 km entfernt) und wieder zurück wollte, habe ich sicherheitshalber Wasser- und Ölstand kontrolliert. SCHRECK!!! Die haben im SC ca. 0,5 Liter zuviel Öl aufgefüllt!!! Das passiert nicht mal mehr ATU!
Das SC hat das überschüssige Öl abgesaugt und mit fadenscheinigen Erklärungen versucht, die Sache herunterzuspielen. Sinngemäß: "Wir haben nur soviel aufgefüllt, wie in den Unterlagen vorgesehen."
Das ist aber trotzdem zuviel, wenn vorher nicht ordentlich abgesaugt wurde.
Das war mit Sicherheit mein letzter Besuch in diesem SC.
Glücklicherweise habe ich den viel zu hohen Ölstand ja noch rechtzeitig gemerkt. Wahrscheinlich ist bei Dir Ähnliches passiert, aber warte doch erstmal die Diagnose ab.
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
Durch 0,5 Litter zu viel Öl auf dem Motor passiert mal rein garnicht ! Man sollte nur im laufe des Autolebens drauf achten dasses immer auf mitte der Anzeige ist, um beim Smart die Öldämpfe und Spritzer gering zu halten die er sich durch dei Kurbellwellenendlüftung ansaugt ! Aber 0,5 immer zu viel haben erst auswirkungen wenn überhaubt nach 10,000 km und wenn dann das der Kat Schrott ist !
Also zur Inspektion war meiner nicht... hab nur nen neues Thermostat bekommen...
Daran kanns ja wohl net liegen...
ByeBye Smartie
Kugel is wieder daheim!
Oh man... also zu viel Öl hatte ich schon mal nicht drin... eher viel zu wenig!!! Beinahe hab ich einen Motorschaden riskiert und dann wärs verflucht teuer geworden :(
Obwohl ich erst kurz vor Weihnachten den Ölstand kontrolliert hatte, mussten 1,7l Öl nachgefüllt werden. Meine Kugel ist wohl nen Ölfresser geworden. Die vom SC sagten, dass ein Ölverbrauch von 0,8l auf 1000km normal sein können.
Na zum Glück wird in Kürze nicht mehr so viel wie die letzten 6 Monate gefahren...
Bochum ich komme... :roll:
lg
ByeBye Smartie
    • Du schreibst ja, daß es sich dabei um einen 2nd Gen 0,7 handelt, dann muss es zwangsläufig ein SAM Smart ab Bj. 2003 sein, also der mit einem SAM als Zentralelektrik im Fahrerfußraum.   Zum einen wäre auf dieser Seite die Sicherungsbelegung dieses SAM zu sehen, die Sicherung 1 wäre für den Anlasser zuständig. Diese mal nachschauen, aber am besten mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer, nicht nur rein optisch! Sollte diese Sicherung defekt sein und der Magnetschalter bzw. dessen Wicklung einen Kurzschluss haben, dann löst die Sicherung beim ersten Startversuch gleich wieder aus.   Zum anderen wäre auf jener Seite die Steckerbelegung auf der Rückseite des SAM dokumentiert, der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter wird über den Stecker N11-6 Pin 1 angesteuert. Dort könnte man auf jeden Fall mal nachmessen, ob das 12 Volt Ansteuersignal für den Magnetschalter ausgegeben wird.. Von dort aus führt die Kabelverbindung direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man an diesen Steckkabelschuh sehr schlecht ran, weil die Klimaleitungen dort im weg sind.   Dieser Steckkabelschuh stellt eine weitere Fehlermöglichkeit dar. Ich denke mal, die Startprobleme, die zuerst vorlagen, resultierten ebenfalls schon aus einer maroden Zuleitung, daß es nach dem überarbeiten der Masseverbindung wieder funktioniert hat, kann auch Zufall gewesen sein. Bei diesem Kabelschuh gibt es eine ganz gemeine Problematik! Auch wenn die Kontaktfläche des Kabelschuhs und der Steckfahne am magnetschalter fabrikneu und blank aussehen, wird die Kupferlitze in der Crimpung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und das verursacht dann Wackelkontakte. Auch dieses führt dann dazu, daß der Magnetschalter nicht mehr anzieht.   Wichtig ist vor allem, daß das "N" im Display der Schaltanzeige steht, weil dies die Voraussetzung für die Ansteuerung des Anlassers ist. Auch wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht, kann es immer noch sein, daß im Display etwas anderes als das "N" dargestellt wird. In einem solchen Fall wäre es die logische Folge, daß der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter nicht bestromt wird.
