bubis-smart
Ladedruck nach tuning!!!!
hallo,
welche erfahrungen habt ihr mit ladedruck vor und nach tuning gemacht???
vor kann ich nicht sagen, da ich da noch keine ladedruckanzeige drin hatte.
jetzt habe ich eine.
normal fahrt 0-0,7 bar
im schleppmoment -0,8 bis -1 bar
bei vollgas 1,2 bar
ab 4000 Umdrehungen sogar 1,3 bar!!!!!
kommt mir etwas hoch vor?????
liebe grüße
fahre mit 1,5 bar Serie...
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Meiner is noch länger, ähm meine er hat noch mehr Druck, Ladedruck natürlich, nämlich bei entsprechender Witterung 1,8 bar :-P :lol:
geht das auch in Pascal bitte....sonst kann ich´s nicht nachvollziehen.
Alternativ in atü :lol:
@udo
wenn das stimmt, haste aber ganz schön Druck
Wo haste den tunen lassen ?
Normalerweise kenne ich keine normales Tuning, das nen Ladedruck über 1,6 bar bringt.
Christian
Sollte bei einem Tuning (Benziner) die Schubstange vom Tuner verstellt werden? Kann beim 0,6L 42 ein 76PS-Tuning ohne Verstellung der Stange genug Ladedruck aufgebaut werden?
Ich frage deswegen, weil nach dem Tuning lt. Bordcomputer nur 1,05 Bar max. Ladedruck vorhanden sind. Turbo hat keine sichtbaren Risse.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Weder noch, leider lesen Tuner hier sehr gerne mit.
@prinz, da würd ich mal sagen, du hast nen schlechteren draht zum tuner als Udo. :-D
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
Apropos Ladedruckanzeige, ich hätte auch gern eine, gibts da eine zu empfehlen ? bzw. die von Berlin Tuning kostet 99,- taugt die was ?
Flo
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
@ torti
scheinbar hab ich einfach nen Tuner (RS Parts)dem auch am Leben des Laders gelegen ist.
Über 1,6 ist ziemlich schnell tödlich....
Christian
bei ebay gibt es sehr viele und die sind auch billiger als bei berlin tuning
ich habe mir da auch eine gekauft aber mit plasma scheibe da ich den rest auch noch umruesten werde ...
MfG Gabor
habe meine auch von ebay.
ebenfalls in plasma, tacho uhr und drehzahlmesser sind ja bei mir auch in plasma.
super teil, im T-Stück haben die eine verjüngung gleich mit drin, damit der ladedruckzeiger nich zittert!!!
schau einfach mal HIER
netter kontakt, email mit zahlungeingang, versandabteilung und sehr flotte lieferung.
das einzige, der mitgelieferte schlauch ist zu kurz, also einfach noch 2 meter gekauft und nen verbindungsstück.
licht habe ich einfach an den licht-PLUS vom radio geklemmt, da ich den bei mir nicht brauche.
zusätzlichen strom braucht das ding ja nicht!!!
Plasmabeleuchtung ist duch eine zusätzliche sicherung abgesichert!!
also los!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
Also meiner hat jetzt 98 tkm drauf, 2ter lader, mit 1500 km (also nach dem einfahren) chip drinnen, hab max. 1,2 bar ladedruck, max. unterdruck -0,82 bar, zum Tuning: bis ca 30 tkm wetterauer danach digi tec, im großen und ganzen zufrieden ausser mit der top speed, die liegt bei meinem bei 160 km/h mit gps gemessen, (bj. 2000, 55 ps orig.)
vielleicht postet noch wer seine werte DANKE
Also ich hab das SW Tuning drauf. Das wurde direkt am Viertelmeilenrennen nochmal upgedated. Laut Saschas angaben ca 1,5barLD. Leider noch kein Ladedruckmesser verbaut, kommt aber noch.
Aber jetzt das geile: Die letzen Wochen im Oktober bevor ich ihn abgemeldet hab, wars ja schon kalt. So Null bis Fünf grad.
Da hat das Pop Off Ventil nicht mehr gepfiffen, sondern richtig gefaucht. Da hast echt Gänsehaut davon bekommen. Und die Leute, die das hörten haben so blöd geschaut als ob der kleine ein Riesenturbo hätte:)
    • Hi, ich habe nochmal die Codierung geprüft. Ich habe nur folgende Variatencodierungs Möglichkeiten auf Bezug des Sensor und Licht gefunden. Im KI hab ich gar nicht über Licht gefunden nur die einzelnen Lampen Test im Tacho.  Liste sie mal hier auf die Codierungen :  1. Lichtsensor    Aktiv  2.Regensensor    Aktiv  3. Umgebungslicht     Aktiv  4. Abblendlicht bei Zündung aus    nicht   ausgestattet  5.DRL  Funktion aktiv  6.LED Tagfahrlicht   Aktiv  7.Nebelscheinwerfer  Ausgestattet  8. Tagfahrlicht ausgestattet  Tagfahrlichtabschaltung möglich Ausgestattet
