extremboote
Leistungsverlust in den oberen Gängen 5 und 6
hallo habe seit gestern folgendes problem, hatte meinen kleinen verliehen, und nun wo er zurück ist meine ich das da leistung fehlt, und zwar zieht er in den unteren gängen 1-4 sehr stark duch aber im 5 kommt er nur schwer von 110 auf die 130 bzw 140 im 6 gang fällt er wieder ab so das ich wieder zurückschalten muss was könnte dies sein????
hallo hoffe wir haben viel spass
welcher Motor, Tuning, Laufleistung.....?
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Luftfilter oder KAT zu?
hallo motor ist gerade überholt worden lief wie eine eins, hatte 35000km drauf, luftfilter habe ich mal raus gemacht läuft immer noch nicht viel besser, könnte es auch am benzin liegen muss ich vielleicht super tanken????
glaube es ich ein 40kw muss ich noch mal schauen.
wie kann ich den Kat testen???
aus und tüv waren ok
Super tanken ist normal beim smart Benziner.
Normal fährt der nicht mit Normal :-P
Richtig ist, das man den smart kurzfristig auch mit Benzin betreiben kann das weniger als 95 Oktan hat. Motorklingeln wird von den Klopfsensoren erkannt und der Zündzeitpunkt an der minderwertigeren Kraftstoff angepasst. Dies hat jedoch eine geringere Motorleistung und einen höheren Verbrauch zur Folge.
Das teure Super-Plus bringt allerdings keine Vorteile im (serienmässigen, ungetunten) smart.
Thomas
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
