CARRI
Radio soll IMMER spielen
Im SC haben sie gesagt, es sei nicht möglich, das Radio so einzubauen, dass es auch dann spielt, wenn der Motor abgeschaltet ist.
Ich fände es aber schön, wenn man zum Beispiel im Stau steht und den Motor ausschaltet, oder vor einer Eisenbahnschranke mit ausgeschaltetem Motor wartet, dass man trotzdem Radio hören kann.
Hat jemand von euch damit Erfahrung?
Danke für einen Tipp.
Antik-Smartianerin (seit Okt 05)
Hallo
ich habe ein original Smartradio, das funktioniert auch, wenn die Zündung aus ist.
Ich muß nur den linken Drehknopf drücken, dann ist es für eine gewisse Zeit an.
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
und wenn du kein original-smart-radio hast wo taubes tipp funktioniert, dann mach den motor aus und die zündung wieder an, schon hast dus umgebaut...
...und natürlich kann man JEDES radio so anschließen daß es immer spielt. wenn man will, sind einfach zu faul die socken von deinem sc.
Alles wird gut!
mein radio geht nur wenn die zündung an ist, und das nervt, ich muss beim nächten mal wenn ich die chinch kabel anschliese gucken ob das auch anders geht
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Zieh das Radio raus, und mach Dir einen Stromdieb an Duaerplus und verbinde ihn mit dem Zündungspluskontakt am Radio--- fertig
Aber nicht vergessen das Du es abends ausschaltest, sonst haste am nächsten morgen Spass :-D
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
mhh... erstmal gucken wie mein radio aus geht, weil es geht ja immer automatisch aus wenn ich die zündung aus mache :-D
moin moin, berichtigt mich wenn ich falsch liege aber normalerweise sollte es reichen am iso stecker dauerplus und geschaltetes plus zu tauschen! müsste das dicke rosa und das kleinere blaue kabel sein.
mfg
und nach dem 12. rotwein fiel mir ein, kann man beim smartradio nicht im softwaremenu wählen zwischen ign on/off?
hallelujah...
Alles wird gut!
Erst mal danke für alle Ideen, die ihr beigetragen habt. Ich hätte noch sagen sollen, ich hab kein Smart-Radio, sondern so'n No-Name Ding. Das hat auch einen Ein- und Ausschalter, aber bei ausgeschaltetem Motor ist der Ein- und Ausschalter außer Funktion. Ich dachte, es sei nicht gut, über längere Zeit die Zündung einzuschalten. Deshalb gefällt mir die Lösung, mit ausgeschaltetem Motor und eingeschalteter Zündung Radio zu hören, nicht sehr gut.
Diese Kabelvertauscherei trau ich mich nicht selbst zu machen; ich weiß auch gar nicht, wie man das Radio aus dem Smart rauspopelt, aber ich drucke mal die Ratschläge aus, in der Hoffnung, Hilfe ohne SC zu finden - sonst brauch ich auch einen Goldesel.
Ciao und danke euch allen. Carri
es spricht beim smart wie bei allen modernen autos meines wissens nichts dagegen mit eingeschalteter zündung radio zu hören, außer daß die batterie das nicht ewig mitmacht. die zeiten wo bei sowas zündspulen abgeraucht sind o.ä. sind glücklicherweise vorbei...
und ein netter radiobastler vom nächsten medaimarkt kabbelt dir das in 5 min für nen kleinen beitrag in die kaffekasse um.
Alles wird gut!
Am 26.12.2005 um 00:01 Uhr hat gonno geschrieben:
mfg
1.) Nein, du liegst nicht richtig!
2.) Viele Radios haben diese Möglichkeit in ihrem eigenen Kabelbaum, sodass man nicht am ORiginalkabelbaum rumschibbeln muss...
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
@CARRI: Kabel tauschen hilft nix, du musst ZHündungsplus auf Dauerplus tauschen.
Blöd ist dann aber, dass du JEDES MAL das Radio von Hand ausschalten musst, wenn du das Auto verlässt und jedesmal wieder einschalten, wenn du ins Auto einsteigst, weil es das alles nicht mehr selbsttätig macht...
Ansonsten ist Musikhören mit Zündung an absolut ungefährlich.. zumal der Smart ja nichtmal mehr die "Vorstufe" zur Zündung hat.. ist also kein Problem, nur solltest du das halt nicht länger als 2 Stunden machen, weil eben sonst deine BAtterie leer ist.
Das ist sie aber erst Recht, wenn du mal vergessen solltest, nach dem Umbau das radio über nacht auszuschalten ;-);-);-)
Üüüühh!!!
Matze
Ach, ihr seid ja alle schweinemäßig nett mit mir, der nicht mehr so jungen Smartianerin. Ich glaube nicht, dass irgend ein anderes Produkt so eine nette Erfahrungsaustausch-Gruppe hat.
Also, nachdem ihr keine Bedenken habt, das Radio auch schlicht und ergreifend nur mit eingeschalteter Zündung laufen zu lassen, hab ich mich dafür entschieden. Es kommt ja nur dann vor, wenn ich verkehrsbedingt mal stehen bleiben muss und eben mal die Verkehrsnachrichten abhören möchte.
Danke nochmal, und wenn ich wieder mal was wissen muss, schreib ich vertrauensvoll wieder was ins Forum, gell?
Ciao, Carri. :)
Na denn viel Spass ;-)
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
