olisonja
Scheibe Fahrerseite beschlägt
Bei nassen oder kalten Temperaturen beschlägt immer die Scheibe an der Fahrerseite bei mir. Auch nach längeren Fahrten ( ca. 2 Stunden) obwohl die Düsen und die Lüftereinstellung optimal ist. Hat jemand eine Ahnung warum? :-?
Das sollte so extrem eigentlich nicht sein.
Zwar ist auch die Belüftung beim Smart ein weiterer Schwachpunkt, insbesondere weil keine wirklich sinnvolle Kombination zwischen Front- und Seitenscheibenbelüftung eingestellt werden kann. Dieses notwendige Hin-und-Herpendeln zwischen den Einstellungen ist schon seltsam und lästig.
Allerdings sollte bei warmem Motor nach einer gewissen Zeit der Fahrzeuginnenraum so gut beheizt sein, dass auch der Beschlag der Seitenscheiben dauerhaft weg sein sollte. Den Lüfter dazu aber auch mindestens auf Stellung 2 bringen, damit genügend Luftbewegung entsteht.
Ach ja, vielleicht hilft auch dies hier weiter.
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KPK am 21.12.2005 um 08:25 Uhr ]
KPK Photography
Meine Galerie
Wenn es trotz Belüftung mit Außenluft nicht besser wird, ist dein Pollenfilter durchnäßt und nur feuchte Luft bläst rein. Tausch durch die linke Kieme von vorn gesehen. Oder rausnehmen und nen Tag auf die Heizung, wenn er noch gut ist. Müßte danach besser sein! :-D :-D :-D
Ich verstehe nur nicht, warum es immer die Fahrerseite bei mir ist und die Beifahrerseite ziemlich schnell frei wird, obwohl es egal ist ob ich einen Beifahrer dabei habe oder nicht. :-?
Am 21.12.2005 um 09:18 Uhr hat olisonja geschrieben:
das ist ja faszinierend. dieses phänomen ist bei mir genau auf der anderen seite! bei mir ist immer die beifahrerseite beschlagen. es ist egal ob jemand dabei ist oder nicht... meine ist superschnell frei!
der filter sitzt doch auf der fahrerseite in sonem schwarzen kasten?! wenn ich den rausziehe ist er leer??
Vielleicht hast du einen ähnlich guten Stoffwechsel wie ich? Kein Witz: Ich strahle so eine Hitze aus, dass ich bei Temperaturen über 5 Grad im T-Shirt rumlaufe und sich meine Frau die Wärmflasche im Bett sparen kann. Das hat natürlich auch den Effekt, dass die Scheibe, an der ich sitze - egal ob Fahrer- oder Beifahrerseite - bei feucht-kaltem Wetter schnell und dauerhaft beschlägt.
Lass mal jemand anderen mit deinem Smart fahren, ob der dieselben Erfahrungen macht.
... nasse Jacke, nasse Schuhe => nasse Fussmatte ist bei dieser Jahreszeit nichts ungewöhnliches und kann wohl auch zu solchen erscheinungen führen ...?
42 CDI: image_122535_1.png
Willst du damit sagen, dass ich schwitze beim fahren? Ne, Quatsch, aber es ist doch komisch, dass immer diese Seite beschlägt. Vielleicht ist eine Fensterdichtung defekt habe ich mir schon einmal über legt, was meint Ihr? :-?
Dann müßten diese Phänomene beim Beifahrer doch auch auftauchen, wenn der mit nassen Schuhen einsteigt, oder? 8-)
die lüftung für die scheibe is für die fahrerseite auch noch größer als die für die beifahererseite
Es kommt ziemlich sicher vom Schwitzen - ist bei mir auch so.
Vielleicht liegt es auch daran, daß 70% deiner Körpermasse Wasser sind? :-D
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
