sports_ken
Breite Alus - Entscheidungshilfe! hier: Steffan (CS)
Hallo Zusammen,
wer kann mir bei einer Entscheidungsfindung helfen? Ich möchte für den Sommer auf breitere Pneus umrüsten. Folgendes Angebot habe ich: Steffan Alufelgen (vormals CS?), Mod. Evo auf 16Zoll, HA 215-40 (können auch -45er sein), VA 195-35. Die sind für mich im Angebot zu 899 EUROS kompletti. Die sehen toll aus, aber ich sehe es auch kritisch: härtere Federung als zuvor, betriebswirtschaftlich: teure Reifen (ca.100 Euro pro Stück), Verbrauch, Tieferlegung erforderlich damit bei diesem Niederquerschnitt das Design stimmt???
Auf der anderen Seite überlege ich, ob ich es nicht einfach bei der Umrüstung auf Smart-Alus des Modells CORELINE belassen soll (EURO 649). Der Felgensatz kostet weniger, Reifen günstiger...
Wer von Euch hat damit Erfahrung, bzw. kann mir zustimmen und wie würdet ihr entscheiden?
Vielen Dank.
Mein Smart: Smart Passion Cabrio, BJ. 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von sports_ken am 19.12.2005 um 10:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sports_ken am 19.12.2005 um 12:22 Uhr ]
Also auf dem 42 "müssen" auf der Vorderachse 195/40/16 und auf der Hinterachse 195/40/16 bzw. 215/35/16 beim Cabrio drauf und Ja bei dieser Kombi wäre eine Tieferlegung sinnvoll sonst sieht er aus wie ein Geländewagen. :)
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Hallo Timo ...........
195/45/16 Geht auch Rundum und /oder 205/45/16 hinten
Vorne dann schön ausstellen damit´s nicht schleift..... 8-)
Fahre die kombi auf Spiky´s mit 195.. rundum mit zuladung ca.50kg. :) Smarte Grüße.......
Na dann viel Spaß beim ausstellen! :-D
Ja er wird ziemlich hart nach der Tieferlegung und die Aussteller sind dazu da, das das Panel vorne weiter nach vorne kommt um für die Reifen Platz zu schaffen :)
@herby68
Das sieht ja richtig gut aus :o
Wie ich sehe hast du 5-Loch Felgen drauf.
Was für ein Adapter hast du drauf bzw hast du auch Spurplatten drauf?
Wieviele mm tiefer ist denn deiner?
@Timo
die 215/35/16 beim Cabrio, kann man diese nur mit Brabus-Verbreiterung Fahren?
Ich habe auch ein Cabrio
Frohe X-Mas
Hallo Smarti-Fahrerinnen, schaut hier mal rein
www.silkes-nailstore.de.ki
Bis bald
Silke und Michael
neu1101060032rc.jpg bild0122st.jpg neu1101060012tx.jpg neu1101060022vw.jpg weitere Bilder folgen
das brauch mein Smarti jeden Tag
src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=119636&type=5" alt="spritmonitor.de" border="0">
Super bleifrei
Bis bald
Silke und Michael
Nö die 215er passen beim Cabrio ohne die Verbreiterungen
Ich fahre auf meinem Cabrio 42 215/35/17 den halben Sommer jezt schon "illegal" - die Eintragung in die Zulassung habe ich kommendes Frühjahr vor mir (komme aus Österreich) Ihr scheint ja Ahnung zu haben was Verbreiterungen betrifft - vielleicht könnt Ihr mir auch weiterhelfen ...
Und wo bitte bekomme ich diese Aussteller - hat jemand ein Photo davon oder einen Link - Danke im Voraus für die Hilfe
Am 21.12.2005 um 18:34 Uhr hat Mylo geschrieben:
@herby68
@Timo
Frohe X-Mas
Bis bald
Silke und Michael
Ich hab die ML Federn drin die weissen sollten so um die 40 mm sein. Fahrkomfort zwar gleich null in Verbindung mit den Reifen aber um in der Stadt zu fahren ist es schon okay.
Ich fahre Adapterplatten vorne und hinten 45 mm hinten.
Für den Tüv reichen bei der Eintragung die Smart Anklippsverbreiterungen, die hab ich danach wieder abgemacht.
Wer Interesse hat einfach den Robbie von RS-Parts anmailen ga habe ich die Reifenkombi her.
Und nicht vergessen ihm einen schönen Gruss zu bestellen
[ Diese Nachricht wurde editiert von herby68 am 22.12.2005 um 12:01 Uhr ]
Fahre die Evo felgen mit 195/45/16ern. Der fahrkomfort ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Nur ein bißchen härter was aber mit Sicherheit an den H&R Federn liegt (15/25mm). In den Kurven ist das Fahrverhalten deutlich besser geworden. Quasi ne Kurvensau der Smartie :roll:
Hy,
also ich hab rundum 7,5 x 16 Zoll drauf mit 195 / 40 R16. Desweiteren sind ja noch die Adapterscheiben drauf und tiefer ist die Kugel auch noch, hinten um 35mm vorne um 30mm wo hier auf dem Foto noch zu sehen ist.
Gruß Stefan
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
