redzed
Cabrio Lampen hinten
jetzt wollte ich meine Blinkerbirnchen wechseln und löse die 2 Mutter an jeder Lampe, ziehe sie unter Dichtung raus und fädele sie sauber aus den Schrauben - NIX sie weigern sich behaarlich! Ich schätze mal, das sie an der Karosserie festgeclipst sind? Bevor ich sie abreisse frag' ich lieber mal nach ;-) - gibt es einen Trick?
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Das ist ein bißchen ein Geduldsspiel.
Wenn Du die Mutter gelöst hast, sind die Leuchten zwar locker, lassen sich aber nur in einem ganz bestimmten Winkel heraus nehmen.
Ist aber schlecht zu beschreiben, wenn Du die Leuchte dann in der Hand hast, siehst Du, daß die Halter ein Profil haben und nicht nur einfach reingesteckt sind. Ist aber kein Clip!
Wie alles am Smart, nicht ganz so einfach.
Du darfst aber keine Gewalt anwenden, sonst ist entweder der Lack verkratzt, die Leuchte defekt oder beides.
Einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut es immer ein bißchen weh.
Altes Naturgesetz!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 29.11.2005 um 20:54 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Beim Cabrio die Lampe nach vorne drücken und aushängen, die Zapfen sind genau andersrum als beim Coupe. Erst wenn sie vorne heraus ist, hinten aushängen. Besser kann ich es gerade nicht beschreiben, aber bevor das Licht kaputt geht, ist es vielleicht besser sich das von Smartkundiger Hand zeigen zu lassen.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 04.07.2007 um 21:47 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
Der Hinweis war hilfreich, danke. Hat sauber funktioniert ohne Kratzer :)
Danke für die gute Reparaturanleitung !!!
Mir hat es auch geholfen......
Meine erste Defekte Birne nach 3 Jahren Smart42
[ Diese Nachricht wurde editiert von TURBO-HH am 03.06.2006 um 17:43 Uhr ]
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
    • Die Frage ist: Was willst du auslesen ?   99% aller   Apps oder Handhelds können nur die ECU auslesen.    Eine Ausnahme möchte ich mal erwähnen:    Die Carly App in Verbindung mit unserem  2017er Mini Cooper (BMW) . Die sticht aus der Masse hervor. Die kann sogar codieren (schreiben ) .   Was die aber an einem altem 451 mit der Mercedes Soft kann, das kann ich nicht beurteilen.
