dieselbub
Sirren im LS - LiMa defekt?
hallo,
höre auch bei ausgeschalteter anlage ein drehzahlkonformes deutliches sirren aus den ls - kommt daher daß die frequenzweichen provisorisch auf der batterie rumlagen und sich irgendwelche stromsauereien einfangen, insofern leicht zu behebendes problem. trotzdem frag ich mich ob so starke einstreuungen normal und bekannt sind oder ob mein limaregler nen schuß hat - wer weiß was dazu?
danke
Alles wird gut!
Hi Dieselbub,
das kannte ich bei einem provisorischen Einbau auch. Da wurde nur an einer Stelle das Batteriekabel mit dem Chinch (3fach geschirmt) gekreuzt und schon war das Surren da. Eine Verlegung des Kabels um 5 cm ... und es war Ruhe.
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
dieses phänomen kann ich nur bestätigen ;-) mann sollte die frequenzweiche einfach nicht an starken impulskabeln befestigen :) sonst hat man eine akustische kraftsoffpumpemüberwachung in fs ....learning by doing :lol:
always... smart an der grenze
Leider ist der Smart ein für Störgeräusche extrem empfindliches Auto. Oft sind es kleine Unachtsamkeiten mit denen man gar nicht rechnet, die ein Störgeräusch verursachen.
Und oft hilft da nur eine SEHR penible Suche - oder Erfahrungsberichte.
Frequenzweichen auf der Batterie haben aber schon desöfteren zu Störungen geführt, also würde ich in dem Fall dort anfangen zu suchen!!!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
danke für die rückmeldungen.
daß die frequenzweichen auf dem hauptstromkabel nix verloren haben versteht sich ja von selbst, die ursache für das sirren war ja auch schnell gefunden und behoben. lagen da ja nur wie gesagt provisorisch achtlos rum weil ich noch immer am experimentieren bin und mir die zeit für ordentliches weiterbasteln grad völlig fehlt.
ich war nur besorgt weil mir die störungen sehr stark vorkamen, obs irgendwas in der elektronik zerschossen hat. aber wenn das anderen hier auch so geht bin ich beruhigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 29.11.2005 um 21:41 Uhr ]
Alles wird gut!
Darf ich denn eigentlich die LS-Kabel (vom Verstärker zur Frequenzweiche) in der Nähe der Stromversorgung verlegen? Oder bekomme ich dann die gleichen Probleme?
Bin nämlich auch gerade am Verkabeln
BB
Smart fortwo Passion Cabrio 2001 jackblack
VW Sharan 1.8t 2000 black
die ls-kabel über die batt führen ist nicht schön, aber hat bei mir zu keinerlei einstreuungen geführt. in relation zu den hohen strömen die hier geführt werden sind die einstreuungen normalerweise vernachlässigbar.
so ne frequenzweiche dagegen mit ihren spulen und platinenbahnen ist da ja was ganz anderes, und nf-kabel, deren zarte signale ja anschließend samt den eingestreuten störungen noch im amp verstärkt werden sowieso. hier gilt höchste sorgfalt beim verlegen, scheinbar ganz besonders im smart; mein fast elektronikfreier mx5 macht lang nicht soviel elektrosauerei.
Alles wird gut!
@dieselbub
hatte auch letzte Woche einen zweiten Satz Chinchkabel (3,5 Meter) von der HU zum Verstärker verlegt.
Am besten fährst du so:
  • Stromkabel zur Kabelkanalseite legen
  • Chinch- und LS-Kabel an Türseite verlegen
Und darauf achten, das sich Stom- und die restlichen Kabel nicht kreuzen. Das war bei mir der Fall. Musste ja alles husch husch gehen. Alles verlegt, naturlich mit gekreuzten Leitungen (schande über mich), Kugel wieder zusammengebaut und erst dann eine Probeanhörung gemacht.
Na, lernen durch schmerzen :)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 30.11.2005 um 12:19 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Halbwissen, sehr geehrte Forengemeinde !   @Halbwissen und @Funman   Mein Tipp: Einfach mal die Suchbegriffe "Radialwellendichtring"  UND "Wellenoberfläche" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens eingeben. Dann kommen m.M.n. genügend Informationen, die das Thema umfassend abhandeln....   Einfach und kurz: Dieser Dichtungsstelle bedarf es sowohl eines intakten (neuen) Ringes, als auch einer Wellenoberfläche mit einer "gewissen" Rauhigkeit. ("Zu rauh" oder "zu glatt" sind nachteilig. Die Stelle, an der der Ring die Welle berührt (oder eben auch nicht, es soll ein Mindestmaß an Schmierung/Trennung ja vorhanden sein, aber eben so, daß es nicht "undicht" wird/wirkt) wird vom (Getriebe-) Öl geschmiert....).   Diese Rauhigkeit ist bei neuen Wellen (und bei den genannten Repa-Hülen /speedi sleeves) gegeben. Einfach mal mit einer starken Lupe selbst betrachten. Man (ich jedenfalls) kann es selbst sehen !   Und auch die Idee, die Dicht-Lippe des Ringes an eine Stelle zu setzen, die noch eine geeignete Oberfläche hat, kann durchaus funktionieren (oder eben speedi sleeves)....(Getriebe-Öl-Wechsel kann auch nicht schaden...und diese Dichtungsstelle montiere ich mit "einem Hauch" Schmiermittel (Getr.-Öl, damit der WeDi nicht beim ersten Laufen trocken Schaden nimmt (heiß wird) und sich ein normaler Schmierfilm bilden kann). Aber: Nichts hält ewig, nach 1000en Betriebsstunden ist beidseitiger Verschleiß eben da und m.M.n. auch normal.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
