iidollarii
HILFE - Ganz EILIG wegen Lenkrad
hallo,
ich habe gerade meinen smart stromlos gemacht um das lenkrad zu wechseln, hab mir nen 30er torx aus dem baumarkt geholt und die schraube am lenkrad gelöst, aber das teil sitzt immer noch bombenfest - was mache ich falsch?
(gleich mal sorry für das doppelposting unter 2 rubriken, aber ich will es gern heute noch wechseln, nachdem ich diesen blöden styrokeil ausgebaut habe um die batterie abzuklemmen)
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Das Lenkrad sitzt auf einem Konus, mit einem "Abzieher" geht das ganz einfach, ohne ein solches Werkzeug machste Dich zum Affen - und beschädigst mit Pech noch den Lenkwinkelsensor. Warum läßte das nicht IM SC machen, kostet 30Euro und gut ist!
Ich fahre 2/3 der von Smart angebotenen Modellreihen ;) !
www.Smart-Roadster-Club.de
danke, hatte aufgrund einiger anleitungen hier nie was von abzieher gelesen, fahre ich morgen ins sc
@ Techmodrome,
wo möchtest du denn den abzieher ansetzen ??, auf dem airbag ?
da braucht es keinen !! abzieher für.
@ Hubert,
was hast du denn für eine 30er torx schraube
gelöst ??, die befestigungsschraube des
lenkrades ist torx 40 !.
die befindet sich unterhalb des lenkrades
in der plastikverkleidung, und zwar
senkrecht zur lenksäule ( lenkrad in geradeaus
stellung) die ist stellenweise recht fest
angezogen, nach lösen die schraube soweit
drehen bis das lenkrad abgeht, dabei nicht
nach links oder rechts lenken, sonst zerstörst
du die wickelspulle.
wenns ab ist den airbagstecker einfach abziehn.
gruss
dieter
Smartipercy hat recht brauchst kein abzieher.
Geht etwas schwer geht aber
Gruß der Zacci
Nur nicht rund machen und den Torx brauchst als 1/2" Langnuss alles andere kannst vergessen :)
oh mann, was denn nun? abzieher oder nicht?
ich hab die goldene schraube die man auf dem foto sieht gelöst (natürlich ohne die verkleidung abzubauen), aber es ist ne torx 30, ich hab mir extra den torxschreubendreher vorhin im baumarkt geholt. die schraube sass elend fest, der dreher hat aber ein loch im griff, so dass ich ich sie aufbekommen habe. wie dann weiter? feste anziehen am lenkrad?
komisch, warum löse ich immer die lenkräder mit nem torx 40 ?????
(haben die 3 speichen jetzt torx 30 ????)
na gut, die schraube hast du genügend gewindegänge losgedreht ? wackelt das lenkrad
dann hast du die schraube noch nicht weit genug gelöst, dabei nicht am lenkrad drehen !!
sonst beschädigst du die wickelspule.
wenn dus ab hast und das neue verbaust
achte darauf das die wickelspule vom neuen in mittelstellung steht.
einfach ohne die befestigungsschraube leicht
per hand an einen anschlag drehen, jetzt
zur anderen seite mit zählen der umdrehungen,
dann zur hälfte zurück und die spule wickelt
jetzt bei lenkeinschlag nach links und rechts
gleich viel, bei der mitte ist dann auch der
auschnitt in der spule deckungsgleich das du die lenkradschraube eindrehen kannst.
viel erfolg
@smartipercy:hallo, hast Du erfahrung mit dem tausch eines lenkwinkelsensors?
Am 10.02.2008 um 19:40 Uhr hat cohiba geschrieben:
denke schon. ;-)
... ich hab schon gedacht unser dollarchen will kurz vor auslieferung seines X nochma lenkrad wechseln ;-)
tja, seit damals dank dieters hilfe kann ichs inzwischen. das lenkrad von damals ist jetzt in meinem cabrio und wird den nachfolgekäufer entzücken, dass er dann nen pure mit lederlenkrad bekommt :)
BESTELLT:
Ja das ist ja prima.
Also wenn mann das Lenkrad ( in meinem Fall 2 Speichen Typ:450 Gen2, EZ2003 )demontiert (TORX 30 oder 40 mit Bohrung in der Mitte?) hat, wie geht es dann weiter mit dem Wechsel es LWS. Ist das schwarze Teil von der Rückseite des Lenkrad im Bild von iidollarii der LWS?
Vielleicht kann man diese black box reparieren?
:o
[ Diese Nachricht wurde editiert von cohiba am 11.02.2008 um 18:04 Uhr ]
Hat den keiner Lust mir bei der Problemstellung zu helfen? oder was mache ich verkehrt hier im Forum. :-?
Wenn du das Lenkrad ab hast erklärt sich das doch von selbst, einfach Schrauben und austauschen.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
@blueandrew: vielen Dank für de Hinweis.
hast Du auch Erfahrung mit der Reparatur des LWS?
Gruß Cohiba
@smartipercy
Am 10.02.2008 um 21:45 Uhr hat smartipercy geschrieben:
denke schon. ;-)
kannst du mir weiterhelfen bei der Einstellung des LWS nach tausch/wechsel.
wo ist die richtige position des hall-sensor bei mittenstellung des lenkrads -2U-1U 0U +1U+2U
habe noch ein bild:picasaweb.google.de/smartcohiba/Smartforum/photo#s5169156253193457346
gruß cohiba
    • Bei deinem Baujahr bist du nicht auf eine Stardiagnose angewiesen, Frage mal bei nahegelegenen Werkstätten ob eventuell ein Mechaniker zum Feierabend auf'm Nachhauseweg bei dir vorbei kommen kann. Kenne deine Gegend nicht, aber ländlich geht sowas oft... Ansonsten, zur Werkstatt schleppen wenn N rein geht, was soweit ich weiß auch mit aktiver Wegfahrsperre möglich ist, hin schleppen und Anlernen lassen.
