Thor
Waschstrasse und Antenne
Hallo Smarties!
Was macht Ihr mit Eurer Radioantenne in der
Waschstrasse?
Abschrauben oder dranlassen?
Welch Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Gruß,
G.Z.
G.Z.
ich mach´ sie ab...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Mein Kleiner wird nur von Hand gewaschen.
Da kann die Antenne ruhig dran bleiben :-)
So bekommt er wenigstens 1 x die Woche seine Streicheleinheiten.
Im Ernst, das Waschen dauert unwesentlich laenger als in der Waschanlage. Dafuer ist er ordentlich sauber und bekommt vor allem keine Kratzer etc.
Ciao hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
also ich lass sie immer dran und hatte noch nie probleme damit. die ist total elastisch. ich hatte eher sorge, dass das gewinde im laufe mehrerer wäschen eine dünne korrosionsschicht abkriegen würde und der kontakt dann nicht mehr optimal ist.
tschö aus köln vom trunkbar und seinem tigerenten-cdi
...ich mache sie auch ab... habe aber schon von einigen anderen smart fahrern gehört, die sie darn lassen...
ab !!!
mit etwas graphitspray läßt sie sich besser schrauben und der kontakt ist besser, weil sie nicht so korridiert.
gruß aus muc
hmm, beim thema waschanlage: letztens war ich mit lisa in der waschanlage bei avia, und ich vermute, dass die bürsten meine vorderräder zwar geputzt haben, meine hinterräder aber ausgelassen haben. is euch das auch schon passiert? (ich bin mir nicht ganz sicher, kann auch sein, dass dir runden bürsten nicht ganz bis "auf den grund" von den stahlfelgen gekommen sind...)
by estranged
no one likes me,
i don´t care
no one likes me,
i don´t care
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
