grundi
tescht
schick :-D :-D :-D :-D
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3685
ZERLEGT!!!! BAUSTELLE!!!!index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3687
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
So ein geiles Bild aber das komische Auto verdeckt die ganze Sicht auf den Horizont :lol: :lol: :lol:
Am 16.11.2005 um 13:30 Uhr hat markusluebben geschrieben:
null
Code:
nullnullnull
jo da bin ich voll meiner meinung ;-) :-P
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Grundi ich muß sagen dein wägelchen ist echt schick.. in natura noch schicker und fahren lässt der sich auch gut :-D mehr haben wir ja noch nicht gemacht in dem wägelchen :-D :-P :roll: ;-) :-D :-D :-D :-D :lol:
kleiner insider ne mien jung 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi112 am 20.11.2005 um 14:06 Uhr ]
Achtung!!!!
Gruß Claudi
stümmt, fährt sich gut die kiste. besonders viel spaß machts die großglocknerhochalpenstraße rauf und runter, gell grundi?
*schonnwiederdasultrabreitegrinsendraufhabundamliebstensofortnochmalfahrenwill*
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
@claudi112: mehr sollt ihr auch net dadrin machen! :evil:
warum werd ich denn hier bös angeguckt :o das war an grundi und der weiß was ich mein :-D das war nur ein kleiner insider!!! :lol: ich lach mich immernoch tot :lol:
Achtung!!!!
Gruß Claudi
ganz einfach:
du musst und sollst mich damit fahren lassen. :-D :-D :-D
sonst darfst du noch drinne musi hören.
zwangsläufig musst du damit auch in hamburch rumeimern.
und natürlich sollst/kannst du damit noch im dezember nach chemnitz fahren. :-P
noch fragen?
ach ja, du darfst natürlich auch gern deinen smart gegen meinen eintauschen. :lol:
verzählst du mir denn noch was ihr zu lachen hattet? *auchwissenwill* büddddddddde!
fein :)
bitte :)
grünau, aber fahr net soviel, ich will keinen wagen mit vielen kilometers aufm zähler :-D
das will ich auch hoffen :-P
dann ist ja alles bestens 8-)
worauf? so wie die jetzt sind. also meiner noch ziemlich seriennah und deiner schon aufgemotzt und dann bitte auch mit dem pokal. :-D :-P
ich auch nicht. :-D
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
