SashMo
Smart turbo pfeift aufeinmal...
Servuz an alle...
Bin neu im Smart forum...
Habe seit paar tagen einen Smart vom Smarthändler... Seit heute kommt es mir so vor als ob mein Turbo zicht... nein ich habe kein Pop off ventil drinne... Man merkt richtig das der tubo bei Gasgeben pfeift bis ich das gaspedal wiede rlos lasse... sowas ist doch nciht normal oder?
Es ist ein MC01 Bj.03/99 56PS Kein Tuning...
Für eure hilfe wäre ich dankbar *smile*...
na, erst die angst das der motor bald defekt
geht, jetzt die angst das der turbo nicht richtig funzt :( :(
fahr am besten zu deinem smart-händler hin
das der sich das geräusch mal anhört.
solltest du dann immer noch verunsichert sein
lass es einen servicemeister vom SC anhören.
